за сколько продать?
demon1969
23 Сен 2007
За сколько можно продать комп:
CPU AMD Sempron 3000+ 1.8 Ггц
MB ASUS K8V-MX
GeForce NX6200-TD128
LG DVD-ROM
HD:1) Seagate 20 G
2) Maxtor 80 G
Power QuicCase 300W
JetAudio Sound 3D
Максимум 5000руб
Хмм, а еще бы фотку системника, но все-таки, семпрон, уже динозавр индустрии, старый отживший чипсет (заметьте, я не сказал плохой, он просто тоже устарел), вобщем, такой новый будет стоить около пяти тысяч наших деревянных, так что я бы дал 4000-4500 в зависимости от его внешнего вида.
Стоп-кадр с последствиями
Дело в следующем, комп стал тотально зависать, точнее это не совсем зависание, а тупо картинка останавливается и все при 0 загруженности ЦП, соответственно дело в железе, и это может произойти в любой момент, в винде, при загрузке винды, или на самой первой заставке от мамки при вкл компа, затем в последствии чего некоторое время не запускается компьютер, после включения не инициализируется монитор, клава, мышь итд, каждые 5-10сек слышны обращения к СД и винтам, вообщем все тупо стоит на месте и комп не включается, через мин10-15 компьютер удается запустить, но не надолго... затем все повторяется
Возможно перегрев чего либо, незнаю что это..
Но максимальной продолжительности работы компа(до 5часов) удается сделать при помощи напольного вентилятора Scarlett SC-174 приставленного к открытому системнику, но он ужасно шумит, да и комп должен работать 24ч
вообщем подскажите как разрешить проблему??
Процессор: Intel Celeron 420 1.6GHz 800/512k/s775
Мамка: Asus P5S-MX SE
Видео: NVIDIA GeForce 8400 GS 512Mb
Оперативы 2560,00 Мб
Я так понял, что 1 планка на 2048 и еще одна на 512? В таком случае вытащи оперативку 512 мб и поработай на двухгиговой, ну или наоборот!Слабоватый процессор у вас стоит!Распишите подробнее об оперативной: в какой последовательности они подключены(сначала 512, а потом 2048 или наоборот), их тактовая частота.
2Гб в первом слоте - 400 МГц
512Мб во втором - 333 МГц
ок седня попробую отключить вторую..
1 - частоты должны быть одинаковые
Поэтому отключай 512, ну или 2 гб
Ну а если все равно будут проблемы, обращайся
ага спс, я совсем об этом забыл)
вообщем обнаружил я основу походу, очень сильно нагревается южный мост, палец 3сек можно держать, потом бежать за мазью от ожогов!!!
соответственно када он нагревается до предела, сразу в даун весь комп уводит, перезагружаю, ничего не происходит(монитор офф итд..) проходит мин 5, и включается моник, 5мин работает, потом 5мин остывает
в связи с чем такой нагрев идет?
Абсолютно не обязательно, единственное память будет работать на частоте медленной планки, хотя возможны и грабли.
А вот нагрев южного моста - дело серьёзное.
Ну как дела обстоят??
да и с одной оперативой все так же, с 84 раза седня смог включить
White, мне кажется стоит отнести материнку на диагностику. Перегрев южного моста может повлечь за собой полный выход из строя всей материнской платы.
Тут тяжело сказать. Некоторые факты явно указывают, что с ним что-то не то. Комп не видит клавы, мыши и т.д. Но причем тут тогда монитор? Видеокарта относится к северному мосту. У меня был случай, что южный мост сгорел, а комп вообще не запускался. Но тут то он работает, не знаю!Очень интересный случай
Максимка, он может гореть частями. Я сталкивался с подобным.
А у друга при сгорании южного моста пошли полосы по экрану.
когда включаю, запускаются кулеры, сд и винч-ры и все, монитор и клав-ра не инициализируются, потом через неопределенное кол-во времени все же включается, но не надолго
а может это в блоке питания что-то контачит?
но все же думаю придется мать нести в ремонт ибо хз
