Задача на Паскале
марианна
1 Дек 2013
Задача на Паскале
ребята, миленькие, ппомогите с программной, а то я сама не понимаю(((((
    22.9 KB · Просмотры: 115
Как вы себе представляете программу? записать как именно? в стандартном виде или аналитическом ? или комплексном ?
__________________
Вот тебе подсказка:
Многочлен - это ж по сути A*x*x+B*x+C , вот и храни такие тройки чисел.
Да ладно, делов-то куча...
Код:
Var
 x,y:Array[1..4] of Real;
 z,P,R:Real;
 i,j:Byte;
Begin
 x[1]:=-1; x[2]:=1; x[3]:=2; x[4]:=4;
 y[1]:=2; y[2]:=2; y[3]:=5; y[4]:=18;
 Write('Argument= ');
 Readln(z);
 R:=0;
 for i:=1 to 4 do
  begin
   P:=1;
   for j:=1 to 4 do
    if j<>i then
     P:=P*(z-x[j])/(x[i]-x[j]);
   R:=R+P*y[i];
  end;
 Writeln('Result= ',R:0:3);
 Readln
End.
Код:
Var
 z,P,R:Real;
 i,j:Byte;
Begin
 Readln(z);
 R:=0;
 for i:=1 to 4 do
  begin
   P:=1;
   for j:=1 to 4 do
    if j<>i then
   R:=R+P*y[i];
  end;
 Readln
End.
скажите ,пожалуйста, что значет argument
__________________
Вот тебе подсказка:
я не знаю как, вот только такое задание и все, больше ничего нет
Объясняю. Задача всего этого - провести через имеющиеся точки некую кривую (функцию), так, чтобы можно было задавать ЛЮБОЙ (ну... в разумных пределах) аргумент. Естественно, если в качестве аргумента использовать один из x, то результатом должно быть y. Это, кстати, критерий правильности работы программы. Запустите и введите сначала одно или несколько данных значений x, убедитесь, что каждый раз получается действительно соответствующее значение y, ну а потом можете и произвольный аргумент попробовать. Например, 0 или 3.
а с вами можно пообщаться в личке как нибудь, или в аське?
Аськой так и не обзавёлся, а в личке - пожалуйста. Единственная просьба (не только к Вам, но и ко всем) - не присылать задачки. Это я прошу всегда делать открыто на форуме.
а как вам лично написать?
    13.3 KB · Просмотры: 103
у меня только так(((
А, черт - забыл. Это какие-то ограничения для новичков. По-моему, нужно 10 постов набрать, чтобы ЛС активизировалось. Попробуйте. Только сильно не флудите, чтобы не злить админов/модераторов. :D
просто 10 сообщений оставить?) или 10 тем создать?)
а кроме как тут, где мы можем еще пообщаться?)
