Var
x,y:Array[1..4] of Real;
z,P,R:Real;
i,j:Byte;
Begin
x[1]:=-1; x[2]:=1; x[3]:=2; x[4]:=4;
y[1]:=2; y[2]:=2; y[3]:=5; y[4]:=18;
Write('Argument= ');
Readln(z);
R:=0;
for i:=1 to 4 do
begin
P:=1;
for j:=1 to 4 do
if j<>i then
P:=P*(z-x[j])/(x[i]-x[j]);
R:=R+P*y[i];
end;
Writeln('Result= ',R:0:3);
Readln
End.
скажите ,пожалуйста, что значет argumentДа ладно, делов-то куча...
Код:Var x,y:Array[1..4] of Real; z,P,R:Real; i,j:Byte; Begin x[1]:=-1; x[2]:=1; x[3]:=2; x[4]:=4; y[1]:=2; y[2]:=2; y[3]:=5; y[4]:=18; Write('Argument= '); Readln(z); R:=0; for i:=1 to 4 do begin P:=1; for j:=1 to 4 do if j<>i then P:=P*(z-x[j])/(x[i]-x[j]); R:=R+P*y[i]; end; Writeln('Result= ',R:0:3); Readln End.
Как вы себе представляете программу? записать как именно? в стандартном виде или аналитическом ? или комплексном ?
__________________
Вот тебе подсказка:
Многочлен - это ж по сути A*x*x+B*x+C , вот и храни такие тройки чисел.
Объясняю. Задача всего этого - провести через имеющиеся точки некую кривую (функцию), так, чтобы можно было задавать ЛЮБОЙ (ну... в разумных пределах) аргумент. Естественно, если в качестве аргумента использовать один из x, то результатом должно быть y. Это, кстати, критерий правильности работы программы. Запустите и введите сначала одно или несколько данных значений x, убедитесь, что каждый раз получается действительно соответствующее значение y, ну а потом можете и произвольный аргумент попробовать. Например, 0 или 3.скажите ,пожалуйста, что значет argument
Аськой так и не обзавёлся, а в личке - пожалуйста. Единственная просьба (не только к Вам, но и ко всем) - не присылать задачки. Это я прошу всегда делать открыто на форуме.а с вами можно пообщаться в личке как нибудь, или в аське?
Щелкните левой клавишей мыши по моему нику слева от любого моего поста и в выпадающем меню щелкните по "отправить личное сообщение".а как вам лично написать?
А, черт - забыл. Это какие-то ограничения для новичков. По-моему, нужно 10 постов набрать, чтобы ЛС активизировалось. Попробуйте. Только сильно не флудите, чтобы не злить админов/модераторов.у меня только так(((
А, черт - забыл. Это какие-то ограничения для новичков. По-моему, нужно 10 постов набрать, чтобы ЛС активизировалось. Попробуйте. Только сильно не флудите, чтобы не злить админов/модераторов.![]()
Просто 15 сообщений. Потом подождать.просто 10 сообщений оставить?
