Задача на строки
Акуся
27 Мар 2013
Задача на строки
Дана строка, изображающее целое число. Вывести сумму цифр этого числа.
// Дана строка, изображающее целое число. Вывести сумму цифр этого числа.
Поскольку язык программирования покрыт мраком то в общем виде
Может быть так
Алгоритм.
Можно использовать строку как массив символов.
Код:
// 1 Объявляете необходимые переменные.
//   1,1 Объявляете счетчик для цикла целого типа
//   1,2 Переменная сумматор, целого типа где будет формироваться ответ
//   1,3 Объявляете переменную целого типа для преобразования.
//   1,4 Объявляете переменную строкового типа .
// 2 Задаете первоначальные значения переменным.
//   2,1 Переменная сумматор нуль.
//   2,2 счетчик для цикла и переменная для преобразования (пункты 1,1
//        и1,2 ) можно задать и в следующем пункте (3).
//   2,3 Задаете значение строковой переменной либо в программе,  либо
//        путем ввода строки с клавиатуры.
// 3 Организуете цикл от 1 до конца строки
//   3,1  for  счетчик  приравниваете к 1 или 0 в зависимости от того как
//         хранится строковая   переменная (от языка программирования),
//         указываете до какого значения будет меняться счетчик (до
//         конца строки), ( если язык С/С++ или си ориентированный то
//         дополнительно нужно указать приращение счетчика обычно это 1)
//   3,2 обращаетесь к текущему элементу строки преобразуя его в
//         числовое значение присваиваете переменной.
//         3, 2 ,1  для преобразования можно использовать уже имеющиеся
//         функции в языке программирования. Но если их нет то придется
//         организовать выбор значения с помощью оператора
//         множественного выбора. Т.е в зависимости от значения элемента
//         присвоить переменной значение.
//   3,3  Суммировать значение переменной сумматор и полученного
//         значение переменной.
// 4 вывод ответа на экран.
Удачи в реализации.
спасибо) язык программирования Турбо Паскаль
