Vladimir_S
Супермодераторы
- 27 Авг 2008
Задача о дробях
Получил на днях такое вот послание в ЛС от одного (точнее, одной) из постоянных участников форума:
Правда, попытки вести диалог с заказчицей через ЛС натолкнулись на гробовое молчание последней, что меня несколько рассердило, а потому я счёл возможным посвоевольничать: входной файл (как и выходной, естественно) может содержать не одну, а сколько угодно строк с дробями. Правила:
1. Записи дробей должны начинаться с крайней левой позиции, т.е. пробелов впереди быть не должно.
2. Каждая дробь располагается на своей отдельной строке.
3. Пустые строки не допускаются.
4. После введения последней дроби НЕ СЛЕДУЕТ переводить строку.
Адресация файлов может быть, естественно, изменена.
Вроде всё. Вот программа:
А вот результат:
Вообще-то я всегда прошу не ломиться с подобными просьбами в личку, а все задания выкладывать на форум. Но задачка интересная, поэтому взялся. Любопытно, что поиск в Сети практически ничего не дал: всякие умные дяди очень любят объяснять детям, как это решать "в столбик", а вот расписать алгоритм программы - ни! Правда, на одном форуме два СИ-шника пытались написать такую программу, но получилось сыро и глючно, в общем - не понравилось. Поэтому решал "из первых принципов".Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать её нужно?? Может литература есть хорошая и понятная по таким задачам, где входные и выходные файлы? (если что, то я на free pascal решаю)
(Время: 1 сек. Память: 16 Мб)
Требуется получить точное значение частного А/В для двух натуральных чисел A и B.
В единственной строке входного файла INPUT.TXT записано частное двух натуральных чисел, не превышающих 1000. Числа разделены символом «/» без лишних пробелов.
В выходной файл OUTPUT.TXT нужно вывести точное значение A/B без лишних точек, нулей и пробелов. В случае присутствия бесконечной записи числа следует вывести период в скобках.
Например, неправильно выведены числа: 08.92, 3.20, 120.6(6), 0.(33), 5.(0), 2. , .3, 0.33(03) .
Их следует выводить как 8.92, 3.2, 120.(6), 0.(3), 5, 2, 0.3, 0.3(30) .
Код:
Var
nom,den,d,m,Q:Word;
n,j,p:Byte;
f_in,f_ou:Text;
Rem:Array[1..100] of Word;
Fig:Array[1..100] of Byte;
S_in,nom_st,den_st,S,St:String;
Code:Integer;
Function Test_Rem(R:Word; k:Byte):Byte;
var
b:Boolean;
i:Byte;
begin
b:=false;
i:=0;
repeat
Inc(i);
if i<=k then if Rem[i]=R then b:=true;
until b or (i=k+1);
if b then Test_Rem:=i else Test_Rem:=0;
end;
Begin
Assign(f_in,'D:\Input.txt');
Reset(f_in);
Assign(f_ou,'D:\Output.txt');
Rewrite(f_ou);
Repeat
Readln(f_in,S_in);
p:=0;
repeat
Inc(p);
until S_in[p]='/';
nom_st:=Copy(S_in,1,p-1);
den_st:=Copy(S_in,p+1,Length(S_in)-p);
Val(nom_st,nom,Code);
Val(den_st,den,Code);
n:=1;
S:='';
Str((Nom div Den),St);
S:=S+St;
if (Nom mod den)>0 then
begin
S:=S+'.';
m:=(Nom mod Den);
Rem[1]:=m;
repeat
Inc(n);
d:=m*10 div Den;
m:=m*10 mod Den;
Q:=Test_Rem(m,n-1);
if (m>0) and (Q=0) then
begin
Rem[n]:=m;
Fig[n]:=d
end;
until (m=0) or (Q>0);
Rem[n]:=m;
Fig[n]:=d;
if m=0 then
begin
for j:=2 to n do
begin
Str(Fig[j],St);
S:=S+St;
end
end
else
begin
for j:=2 to Q do
begin
Str(Fig[j],St);
S:=S+St;
end;
S:=S+'(';
for j:=Q+1 to n do
begin
Str(Fig[j],St);
S:=S+St;
end;
S:=S+')';
end;
end;
Writeln(f_ou,S);
Until EoF(f_in);
Close(f_in);
Close(f_ou);
End.
