Задачи, физика
RocKRuleZz
17 Окт 2010
Задачи, физика
Здраствуйте, кто может помогите решить задачи з физики, буду благодарен сильно.
1)Какой объем занимает смесь газов - азота массой 1кг и гелия массой 1кг - при нормальных условиях?
2)Определить среднюю квадратичную скорость молекул газа, находящегося в сосуде емкостью 2л под давлением 200кПА. Масса газа 0.3г.
3)Разница удельных теплоемкостей некоторого двухатомного газа равна 260Дж / (кг *К). Найти молярную массу  газа и его удельные теплоемкости
4)В цикле Карно рабочим телом является двухатомный газ. Определить КПД цикла, если при адиабатическом расширении объем газа увеличился с 8,0 до 10,2 дм3.
5) Два грузы массами m1 = 7кг и m2 = 11кг подвешены к концам нити, которую пересечена через блок. Изначально грузы находятся на одной высоте. Через какое время после начала движения расстояние между грузами равна 10см?
6)Диск массой 1кг и диаметром 60см вращается вокруг оси, проходящей через его центр перпендикулярно плоскости диска, с частотой 20об / с. Какую работу нужно выполнить, чтобы остановить диск?
Все задачи с РГР, всего 20 задач, 14 сделал, ети не смог, может кто знает как решить? Спасибо.
А Вы форумом не ошиблись?
В этой ветке помощь по программированию.
Думаю, по электротехнике сможем помочь...
А вот с газами - это явно не сюда. Попробуйте обратиться к медикам. ;)
Я понимаю, сори конечно, но просто как то писал ранее сюда, и мне помогли с решениям, так как думаю программисты знают и физику
зы. Термодинамик однако, сложная тема, все не понятно
Сначала найдем количества веществ данных газов.
n(N2)=1000гр/(28гр/моль)~35,7 моль.
n(He)=1000гр/(4гр/моль)=250 моль.
То есть,суммарное количество вещества~285,7 моль.
Ищем V,где V=n*V(A). V(смеси)=285,7моль*22,4л/моль~6400л~6,4 м^3.
Вроде бы так.Остальное не знаю,ибо с физикой не дружу.А вот с химией-всегда пожалуйста:)
P.S.Елы палы...А в гугле не пробовал найти?
Спасибо большое, интересует решения задачи 3 4 5 6, не предположу даже как их решить.
5 связана с ускорениям, и силой тяготения
а 6, наверно с моментом инерции, какой в свою очередь с енергией, а енергия ето смена роботы
Код:
// Определить среднюю квадратичную скорость молекул газа,
// находящегося в сосуде емкостью 2л под давлением 200кПА.
// Масса газа 0.3г.
program Series8;
var
Sred:real;
i:integer;
a:real; // скорость одной малекулы.
begin
i:=-1;
Sred:=0;
Writeln('Введите скорости всех молекул газа');
Writeln('Окончанием ввода будет отрицательное значение');
a:=0;
While a>=0 do
begin
inc(i);
Sred:=Sred+sqr(a);
Read(a);
end;
Writeln('Cредне квадратичная скорость молекул газа = ',sqrt(Sred/i));
end.
// Масса газа 0.3г.
program Series8;
var
Sred:real;
i:integer;
begin
i:=-1;
Sred:=0;
a:=0;
While a>=0 do
begin
inc(i);
Sred:=Sred+sqr(a);
Read(a);
end;
end.
Ну как бы логично, если форум по програмированию, но все же задача таким методом не решаеться к сожелению
Если не ошибаюсь - вторая задача просто естественная формула, что средняя скорость, это корень из (3pV)/(m). Главное в систему си - м^3, Па, кг перевести всё. Шестая - работа это разность кинетических энергий до и после остановки диска - J*((w1)^2-(w2)^2)/2, где w, это циклическая частота вращения – то есть w = 2*pi*число оборотов. w1=0 остановка. w2 = тому: 2*pi*число оборотов. J - момент инерции относительно оси проходящей через центр диска 1/2*m*R^2. Пятая - рисуем картинку, пишем уравнения Ma=Mg-N, ma=-mg+N, находим ускорение, (оно (M-m)/(M+m)*g), и затем по не менее логичной формуле Н=(1/2)*a*t^2 находим время. Только, за высоту надо принять 5 см, так как блоки будут двигаться симметрично и каждый, пройдя по 5 - вместе 10. Надеюсь не ошибся. Ну и кстати говоря - лучший способ разобраться это разобраться самому. Есть отличные книги и интернет.
Описался: разница энергий после остановки - до остановки диска. Всё остальное верно.
Для начала вспомним, что средняя кинетическая энергия молекул идеального газа связана с температурой формулой
W = (i/2)*k*T, где i - количество степеней свободы (для одноатомного газа i=3), k - постоянная Больцмана, Т - абсолютная температура. В свою очередь,
W = M*v²/2, где v - искомая скорость, М - масса молекулы (в килограммах), которая может быть выражена, как
M = μ/Na, где μ - молекулярная масса в углеродных единицах, Na - число Авогадро. Отсюда
v² = 2*W/M = 2*(i/2)*k*T*Na/μ
Температуру мы можем определить, зная объем и давление, по формуле Менделеева-Клапейрона
P*V = R*T*m/μ, где R - универсальная газовая постоянная, m - масса газа. Отсюда
T = P*V*μ/R/m
Подставляя в формулу для квадрата скорости, имеем:
v² = 2*(i/2)*k*P*V*μ*Na/μ/R/m
Сокращая μ и вспомнив, что R=k*Na, получаем окончательно:
v² = 2*(i/2)*P*V/m
В задаче не указан тип газа в смысле одноатомный, двухатомный и т.д, но, скорее всего, газ следует считать одноатомным, тогда i=3, откуда
v² = 3*P*V/m, т.е. действительно мы пришли к формуле, выложенной участником Костет.
Осталось привести все данные к единой системе единиц, сосчитать v² и извлечь квадратный корень. Это я предоставляю топикстартеру.
Тьфу, стыдно признаться, но не сходу сообразил, позорник я! Ладно, тут так:
Обозначим силу натяжения нити, как Т. На первый груз действует сила, направленная вверх и равная (по абсолютной величине)
f1 = T - m1*g
Соответственно, на второй (тоже по абсолютной величине)
f2 = m2*g - T
Поскольку в каждый момент времени ускорения движения обоих грузов по абсолютной величине одинаковы (раз грузы связаны), имеем
(T - m1*g)/m1 = (m2*g - T)/m2, откуда
T = 2*g*m1*m2/(m1+m2).
Подставляя найденное значение силы натяжения в любое из уравнений для сил (f1 или f2 - без разницы) и деля на соответствующую массу, находим ускорение движения каждого из грузов, составляющее
a = g*(m2-m1)/(m1+m2)
Далее по формуле S = a*t²/2 находим искомое время t, не забывая, что в качестве S следует взять половину расстояния, т.е. 5 см.
Очевидно, работа должна быть равна кинетической энергии вращения диска. Найдем ее.
Итак, имеем:
М = 1 кг
R = 0.3 м
ω = 2πf = 40*π
Кинетическая энергия вращения есть J*
ω²/2, где J - момент инерции, для диска равный M*R²/2. Дальнейшее, полагаю, труда не составляет.
