- 17 Окт 2010
Задачи, физика
Здраствуйте, кто может помогите решить задачи з физики, буду благодарен сильно.
1)Какой объем занимает смесь газов - азота массой 1кг и гелия массой 1кг - при нормальных условиях?
2)Определить среднюю квадратичную скорость молекул газа, находящегося в сосуде емкостью 2л под давлением 200кПА. Масса газа 0.3г.
3)Разница удельных теплоемкостей некоторого двухатомного газа равна 260Дж / (кг *К). Найти молярную массу газа и его удельные теплоемкости
4)В цикле Карно рабочим телом является двухатомный газ. Определить КПД цикла, если при адиабатическом расширении объем газа увеличился с 8,0 до 10,2 дм3.
5) Два грузы массами m1 = 7кг и m2 = 11кг подвешены к концам нити, которую пересечена через блок. Изначально грузы находятся на одной высоте. Через какое время после начала движения расстояние между грузами равна 10см?
6)Диск массой 1кг и диаметром 60см вращается вокруг оси, проходящей через его центр перпендикулярно плоскости диска, с частотой 20об / с. Какую работу нужно выполнить, чтобы остановить диск?
Все задачи с РГР, всего 20 задач, 14 сделал, ети не смог, может кто знает как решить? Спасибо.
