Задержки при работе в локальной сети
  • Автор темы Автор темы Dux
Dux
24 Июл 2013
Добрый день, ув. Форумчане
Подскажите пожалуйста по поводу локальной сети.
Есть три компьютера, сервер и два клиента. С одного клиентского компьютера программа обрабатывает данные на сервере быстро, а с другого (причем началось это сегодня) происходит задержка на 1-2 мин. Причем если просто вручную через сетевое окружение зайти в нужную папку на сервере - без проблем.
Не могу понять в чем причина задержки доступа..
Как именно клиент работает с сервером (файл, терминал, базы типа SQL)?
Файрволл, антивирь отключать пробовали?
Какие ОС?
Есть ли другие компьютеры в сети?
Какое расстояние до компьютеров?
Проверяли ли вы провода на механические повреждений?
Проверяли ли вы сеть на наличие "колец"?
В общем вопросов много, а хрустальный шар я на работе оставил.
Программа открывает на сервере базы данных Access (и с ними работает)
Стоит бесплатный от Microsoft - на другом компьютере с ним работает, так что на него не грешу
Какие ОС? Win 7
Нет, только 3
несколько метров
нет, т.к. как я говорил сеть есть, но очень долгое ожидание ответа
Сетке уже 5 лет, ничего не менялось и все работало нормально, а сегодня с утра мой компьютер начал тупить
как вариант - проблема ПО
допустим обращения на жесткий ПК клиента у которго задержка
или антивирус
я бы для начала проверил утилитой пинг на пару минут пустил крупными пакетами с обоих пк на сервер
В настройке сетей я профан, может есть пошаговый алгоритм как найти причину? Подскажите как именно сделать "пинг на пару минут пустил крупными пакетами с обоих пк на сервер". Просьба не пинать, только пытаюсь разбираться с сетями..
Проверяли ли вы провода на механические повреждений? нет, т.к. как я говорил сеть есть, но очень долгое ожидание ответа
Очень долгое ожидание может быть как раз из-за поврежденной одной из жил.
Вы проверьте на всякий случай.
Кстати, как ваш компьютер работает со вторым компьютером, который несервер?
А тут техничка прошла, тряпочкой махнула.... или конец висящий куда ни-будь воткнула...
как именно сделать пинг на пару минут пустил крупными пакетами с обоих пк на сервер
В командной строке (Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка) запустить
Код:
ping -l 1024 [I]IP_адрес_Вашего_сервера[/I]
Например, если адрес Вашего сервера 192.168.1.1:
Код:
ping -l 1024 192.168.1.1
Через некоторое время остановить нажатием CTRL+C, посмотреть результат (статистика по потерянным пакетам и времени).
как раз пингом и проверит))))))
надо отмести сеть от ПО - тогда будет проще диагностировать
