altrun
- 2 Июн 2010
Задняя фара велосипеда
Есть идея сделать устройство в виде задней фары для велосипеда.
Устройство будет представлять из себя планку на которой закреплены
три группы светодиодов. Группы с лева и справа будут являтся указателями поворота. Центральная группа - своеобразный габарит.
Фара будет крепится снизу седла, либо сзади багажника.
000 000 000
Для управления фарой должны быть три кнопки:
две из которых предназначены для включения соответствующих указателей поворота. Работают так: при кратковременно нажатии - светодиоды мигают 3 сек.При постоянном нажатии - мигают постоянно, после отпускания кнопки продолжают еще мигать - 2сек.
Третья кнопка предназначена для включения габарита. Работает так: при каждом нажатии на кнопку меняется режим:
1) горит постоянно
2) Мигает
3) выкл
+) возможно чтобы мигали все группы светодиодов
Не могли бы помочь реализовать данную схему. Как понимаю нужен будет микроконтроллер.
000 000 000
1) горит постоянно
2) Мигает
3) выкл
