Загадка керамики
mirkhazov
1 Янв 2015
Загадка керамики
Всем добрый день.
Потихоньку изучаю ремонт ноутбуков и возник вопрос. Есть плата ноутбука PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1.
Для неё нет схемы и на ней самой практически нет обозначений. У меня стоит задача проверить обкладку контроллера зарядки (на одной ноге повышенное напряжение). Там есть керамические конденсаторы коричневого цвета без надписей. И мне стало интересно, если понадобится замена, то как его найти в каталоге.
Перерыл кучу инфы определения по размерам. Ни в одни параметры не вписывается. Мои размеры L(длина)=3,2мм W(Ширина)=1,9мм H(Высота).
Но тут и второй вопрос. Если я всё таки найду по размеру, то как определить остальные параметры, такие как ёмкость, номинальное напряжение.
Подскажите:tehnari_ru_837:......
Вообще лучше бы схему, хотя бы от похожей модели. Если есть рядом со сгоревшим похожие то померить их ёмкость и от этого уже плясать. Но вообще они редко из строя выходят.
Если номинальное напряжение не написано то с 80% вероятностью напряжение 50В.
А емкость можно узнать LC-метром, есть специальный, для SMD, он же показывает внутреннее сопротивление, по которому и можно определить, живая емкомсть или нет.
А вот есть ты уверен, что емкость мертвая и LC-метр показывает вместо емкости фигню, вот тут и понадобиться даташит на мат.плату.
Спасибо за советы. Буду пробовать
Со сто процентной вероятностью могу сказать, что в ноутбуке напряжений более 20 В не бывает (кроме инвертора).
...понадобиться даташит на мат.плату.
Даташиты бывают только на ИМС. На материнскую плату - сервисные мануалы и схемы.
Идея с даташитом правильная. Ищите даташит на чарджер.
Что касается подбора номинала по внешнему виду - это бред. По внешнему виду можно только назвать тип SMD-корпуса. В Вашем случае это 1206.
Спасибо. Как раз эта тема тоже интересовала.
