Загрузка через раз на мониторе нет сигнала
  • Автор темы Автор темы Mass
Mass
30 Мар 2009
После того как мама немного отодвинула системник при уборке, он отключился... Думал, что будет все ок. Первая закргузка провалилась, доходит до черного окна после бегунка загрузки и комп начинает работать в холостую, монитор не видит сигнала с видео. А когда идет только загрузка компа (еще от кнопки), то слишком долго проходит время до того как загорится монитор.
Помогает если сначала зайти в биос, и просто от туда перегрузить. Но не вечно же так делать! :mad:
В чем может быть дело?
(Попробую поставить винду на другой хард только сегодня)
начни с обнуления биоса!
потом скажи- продолжается ли история?!
+проверка всех соединений устройств думаю непомешает.....
В дефолт сбрасывал - не помогает
Надо, сначала поствлю винду на другой хард (линукс сносить :( ). Возможно сбой в харде, лучше это :)
После проделаной процедуры , если не поможет , проверь всё таки соединения , если там всё норм. обрати внимание на блок питания.
Стало всё нормально, даже винду не успел поставить) Сделал лишь одно - почитил комп от пыли, но один раз комп уже грузился без всяких извращений.
