Загрузка драйвера
11 Дек 2016
Загрузка драйвера
Здравствуйте! При установки системы на компьютер Asher Verition ES2710G через внешний CD привод, вылетает следующее окно. Подскажите, что нужно сделать. Компьютер покупался без ОС.
    114.8 KB · Просмотры: 437
Мне кажется, или ТС воткнул свой привод в разъём 3.1?
Не первый такой случай...
Добрый день! С какого диска проводится установка? Если используется диск собственного прожига, попробуйте записать новый диск на самой низкой из возможных скоростей. Идеально, если будет 2x.
Да хоть на чайном блюдце вручную выгравируй.
Система не может работать с приводом.
По крайней мере так советуют в саппорте Microsoft. Возможно из-за качества записи система не успевает подхватить драйвер дисковода.
Если привод нормальный, то тип диска не имеет значения, а вот проблемы при попытке установки с USB 3 сам встречал не один раз.
Мелкомягкие часто хвастаются, ещё не научившись работать с чем-либо.
Имеет большое значение скорость записи установочного диска. Сам убеждался и не раз. От этого во многом зависит, станет ли система ровно, либо будет кривая установка.
Повторю: если привод нормальный - остальные косяки чисто мелкомягкие.
Особенно радовало их предложение почистить мягкой тряпочкой установочный диск при установке с винчестера :))
Раз пять скопируешь cab, тогда он прочитается. Такое случалось даже при копировании по сети, не говоря уж о копировании со съёмных носителей.
Иногда помогало принудительное отключение UDMA-5(6), причём с заменой кабеля на 40-жильный. Иначе эти умники сами включали быструю скорость на железе, с которым не умели работать в начале установки.
а не проще вообще через узб нормальный образ поставить?.... в смысле через флешку...
Да хоть через .. что :))
Вернёмся к тому же. Сам, когда впервые наступил на грабли, да ещё и в ноуте, просто не имевшем 2.0, смог поставить только с привода наиболее свежую десятку. Всё остальное - получал ту же картинку. Ещё и ноут был на гарантии, не вскроешь, чтоб на другой машинке на винчестер поставить.
Год спустя на тот же ноут поставил семёрку. Хозяин гарантию пивом залил, поэтому спокойно начал установку на стационаре, закончил в ноуте.
напомнило, как у меня товариСЧ ноут снял с гарантии ножем при распаковке, просто потому что коробка не открывалась и он применил усилия)
