Загрузка операционной системы
  • Автор темы Автор темы sdf667
sdf667
24 Май 2008
Ситуация следующая: при включении ПК питание не сразу идет на маму (сетевик врубил, дождался, когда монитор моргнет, потом можно включать). ПК включается, и сразу же тухнет. через секунду снова включается, и система стартует. во время загрузки ОС постоянно пытается что-то подгружать с приводов. не зависимо от операционной (XP, Vista) загрузка длится около минуты. как с этим разобраться? мама Asus P5K SE, озу 3Гб
С матерью всё нормально! Это обычное дело что включается и тухнет. Но поидеи это только в первый раз, а после настройки биоса и его сохранения это должно пропасть или не пропасть. А в приводах диски стоят? Или в Биосе загрузка первая с чего стоит?
Симптомы очень напоминают болезнь блока питания. Попробуй его заменить на 100% рабочий аналогичный или более мощный
Это не пропадает, это проверка ПК на платах от ASUS начиная с 965 чипсета, в поздних моделях этого нету. Номальное явление.
Чтобы этой проверки не было, у ПК должнобыть постоянное питание. (то есть если есть фльтр, то его не выключайте, или не отключайте ПК из сети, тогда проверки не будет).
БП какой? ОСь лицензия?
При загрузки ОСи к устройствам загрузки обращения быть не может.
Другое дело, если в приводе диск стоит.
даже ноуты проверяют приводы при включении.. (обойти просто, нужно в биосе в бут загрузке, привод исключить из загрузок ) хотя и это может не сработать.. биос обязан проверить наличие приводов..
БИОС, вот именно! А я про то, когда у него ОСь грузится.
Вот я о чём.
Согласны Хакер?
ну может в ОСи прога шлёпает проверку вертуалки.. это же возможно? к примеру демон тул, или алкоголь в автозагрузке. реально?
В принципе реально, ну в это время когда у него бегает полоска индикатор загрузки системы (как я понял) не думаю, чтобы ОСь грузилась минуту и проверяла приводы (она же грузит сначала дрова, а потом уже автозагрузку). Помойму мощности компу не хватает, вот и думает по 3 часа.
sdf667 у Вас БП какой? На память, проц, винт внимание тож обратите (протестировать).
http://www.softportal.com/software-5074-sm.html - S&M (память, проц)
http://www.uaget.com/page/3441 - HDTune (винт).
ну фииг знает.. я так и не понял всей проблеммы.. ждём автора..
в приводах дисков нет. ОС XP лицензия, Vista пиратка, но активированная и обновленная. БП 400 Вт. относительно автозагрузок: она и пустая так же "делала". если конфиг интересен: Pentium E2160 2.92 Ghz (чтоб не возникало вопросов, с неразогнанным та же фигня), HDD sata Samsung 160 Gb и 80 Gb, Nec dvd-rw 3550 и LG dvd-rom 16x
и в BIOS загрузка только с жесткого. все остальное откл.
А видяха какая? Походу мощности не хватает... (БП)
Gainward 8600 GT golden sample. ща отрублю доп. питание на карте и отпишусь
Приколист! А как ты мне интересно знать тоды видяху запустишь? :/
все равно приводы крутит. занятно, правда?
она без доп питания работает на номинальных частотах
Попробуйте отключить 1 привод и посмотреть что будет...
Ей 1 фиг питания не хватает в этом случае...
Разъёмы доп. питания ставят не для понта и не для прикола...
мы загрузку обсуджаем, а не работу карты. даже есл
мы загрузку обсуджаем, а не работу карты. даже если так, для рабочего стола ей питания вполне... относительно приводов: вырубал оба. в любом случае крутится
