Загрузка по сети
Vjacherniks
21 Май 2010
Товарищи, посоветуйте в вопросе загрузки ноутбука по сети Benq Jojbook A52. Внутренний DVD не работает, в приоитетах загрузки: HDD,волею обстоятельств ныне не загружается, internal DVD, USB FDD, которого нет, есть еще запись USB key, но в ней ничего не определяется и ничего нельзя установить и запись: Network.., ну, короче, сетевая загрузка. С USB DVD грузиться не может, BIOS не определяет его, хоть тресни.
Когда соединяешь с др. компьютером и выставляешь в приоритет Network, что то начинает работать, потом ошибка происходит. Мой вопрос: нужна какая то программа на др. компе и специально под Benq и под сетевуху Realtek?
Ну, кажется, ЗАГРУЗКА ПО СЕТИ - это не для средних умов (это я про себя, конечно, хотя, может и льщу себе сильно :)) и вовсе не для домашних условий?
А вот,может, кто скажет: Windows (в свое время :)) определяла внутренний DVD и не видела с ним никаких проблем и конфликтов,хотя DVD не работал. Лоток нельзя было выдвинуть. Открыли лоток (аварийный или запасной, так сказать выход, что ли, вставили диск - все равно глухо. Можно сделать однозначный вывод, что проблема в проигрывателе самом? Ведь, могут быть и дорогостоящие вопросы на материнской, да? Или тогда бы BIOS или OS дали бы сигнал?
Ленин не про комп-р говорил: "..., когда ломается мы начинаем задыхаться?" :)).
Можно установить по сети альтернативную ОС, к примеру, Linux, однако, насколько я понял, этот вариант вас не устроит.
Предлагаю вам создать загрузочную установочную флешку и ставить систему с нее. Почитайте http://www.tehnari.ru/f52/t26165/
Линэкс, конечно, вещь, но так много непонятного для меня... Когда-нибудь, таки засяду, может за '' ... for dummies''...
Обязательно прочту в любом случае Ваш совет. Но вот есть такое ощущение, что этот BIOS Phoenix ноута ценен теперь только тем, что в нем можно время устанавливать... Что это за бодяга ""USB key:" в приоритете загрузки? Есть вероятность, что после создания именно загрузочной установочной флешки BIOS ее увидит?
Alex, вы не посоветуете последовательность действий для решения моей проблемы с DVD internal? Возможно ли мне увериться, что неисправен сам проигрыв-ль, а не, скажем, контроллер?Хоть сегодня поехал бы и купил, но в магазине ведь не дадут "померять", т.е. поставить? А в мастерскую сдавать.., как в одной теме писалось: "... я с тебя, лоха, 200 баксов..." может получится...
DVD-приводы сейчас стандартизированы, вы сможете его заменить и самостоятельно.
Насчет вашего встроенного - нужно убедиться, что он вообще подключен, для этого в BIOS проверьте, присутствует ли он в списке. Если нет - нужно убедиться, что привод физически подключен к материнской плате ноутбука и к питанию (исправный шлейф и моллекс). Если в BIOS привод определяется - попробуйте загрузиться с LiveCD, чтобы убедиться в его работоспособности. Дело в том, что встречаются случаи слетания драйвера привода и службы DCOM, отвечающей за работу с ним, особенно этим грешат пиратские сборки (последствия взломов). Если с LiveCD успешно загрузитесь - значит, проблема в вашей ОС, как правило, решается при переустановке. Также не помешает почистить линзу оптической головки чистящим диском или вручную. Если же описанные выше способы не принесли результата - вполне вероятны более глобальные причины: глюк контроллера привода (находится на самом приводе), проблемы с оптикой, другая неисправность, возможно, физического характера. С глюком контроллера можно бороться, к примеру, прошивкой, которую можно скачать с сайта разработчика (нужно точное название модели привода), но помогает это не всегда. Остальное лечится заменой, но дешевле будет полностью сменить привод.
Да-а, чем дольше живу, тем более уверяюсь, что зря эту бодягу мама с папой затеяли...:) Столько причин вероятных! Будем искать... Т.е. МАгазин, либо МАстерская таки...
Господи, Alex, VERY-VERY SORRY и БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Чем я вчера читал Ваш ответ, не пойму...:). Надо иногда всё-таки спать ... :). Из вашего ответа и т.к. BIOS компа привод видит, решил, что на 98-99% неисправность в приводе, а значит надо мазать лыжи в магазин! :). Почищу, конечно, попробую и перепрошить.
Признаться, комп не лично мой и вот есть такое ощущение, что после извлечения привода работать он стал шустрее. Но это так, к слову...
шустрее??? смените БП.
nonemore вы посты посматриваете, или просто пишете ?
у автора
какой блок питания менять тут, расскажите ?
