Загрузка процессора сервера
Kiborg2021
6 Фев 2010
На сервере процессор загружен на 100 %, объём использования файла подкачки постоянно растёт Скажите что можно сделать? ОС - Windows Server 2003, проц - intel xeon E5310 1,6 ГГц, оератива 0.99 Гб.
Вот скрин:
Если я правильно вижу, то ваш сервер грузит сервер Апач. Он нужен вам? Может стоит его удалить?
К сожалению не помогло, вот гляньте логи, может кто знает что нужно сделать
[Mon Apr 11 14:58:35 2011] [notice] Apache/2.2.10 (Win32) PHP/5.2.6 configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 11 14:58:35 2011] [notice] Server built: Oct 10 2008 12:39:04
[Mon Apr 11 14:58:35 2011] [notice] Parent: Created child process 7892
[Mon Apr 11 14:58:35 2011] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
Apache.exe: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.0.1 for ServerName
[Mon Apr 11 14:58:37 2011] [notice] Child 7892: Child process is running
[Mon Apr 11 14:58:37 2011] [notice] Child 7892: Acquired the start mutex.
[Mon Apr 11 14:58:37 2011] [notice] Child 7892: Starting 150 worker threads.
[Mon Apr 11 14:58:37 2011] [notice] Child 7892: Listening on port 8079.
[Mon Apr 11 14:58:38 2011] [error] (OS 10038)Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом. : Too many errors in select loop. Child process exiting.
[Mon Apr 11 14:58:38 2011] [notice] Child 7892: Exit event signaled. Child process is ending.
[Mon Apr 11 14:58:39 2011] [notice] Child 7892: Released the start mutex
[Mon Apr 11 14:58:39 2011] [notice] Child 7892: All worker threads have exited.
[Mon Apr 11 14:58:39 2011] [notice] Child 7892: Child process is exiting
[Mon Apr 11 14:58:39 2011] [notice] Parent: child process exited with status 0 -- Restarting.
[Mon Apr 11 14:58:41 2011] [notice] Apache/2.2.10 (Win32) PHP/5.2.6 configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 11 14:58:41 2011] [notice] Server built: Oct 10 2008 12:39:04
[Mon Apr 11 14:58:41 2011] [notice] Parent: Created child process 2176
[Mon Apr 11 14:58:41 2011] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Mon Apr 11 14:58:43 2011] [notice] Child 2176: Child process is running
[Mon Apr 11 14:58:43 2011] [notice] Child 2176: Acquired the start mutex.
[Mon Apr 11 14:58:43 2011] [notice] Child 2176: Starting 150 worker threads.
[Mon Apr 11 14:58:43 2011] [notice] Child 2176: Listening on port 8079.
[Mon Apr 11 14:58:43 2011] [error] (OS 10038)Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом. : Too many errors in select loop. Child process exiting.
[Mon Apr 11 14:58:43 2011] [notice] Child 2176: Exit event signaled. Child process is ending.
[Mon Apr 11 14:58:44 2011] [notice] Child 2176: Released the start mutex
[Mon Apr 11 14:58:44 2011] [notice] Child 2176: All worker threads have exited.
[Mon Apr 11 14:58:45 2011] [notice] Child 2176: Child process is exiting
[Mon Apr 11 14:58:45 2011] [notice] Parent: child process exited with status 0 -- Restarting.
[Mon Apr 11 14:58:47 2011] [notice] Apache/2.2.10 (Win32) PHP/5.2.6 configured -- resuming normal operations
[Mon Apr 11 14:58:47 2011] [notice] Server built: Oct 10 2008 12:39:04
[Mon Apr 11 14:58:47 2011] [notice] Parent: Created child process 2640
[Mon Apr 11 14:58:47 2011] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API
[Mon Apr 11 14:58:50 2011] [notice] Parent: child process exited with status 0 -- Restarting.
Заинтересовала ошибка:
Ответ взят отсюда: http://nemcd.com/2010/05/apache-soo...mine-the-servers-fully-qualified-domain-name/
"рекомендую заглянуть в файл /etc/hosts и скорее всего у вас там не будет соответствия между вашим IP адресом и именем сервера должно быть что-то типа такого
::1 localhost localhost.ваш домен.
127.0.0.1 localhost localhost.ваш домен.
IP сервера ваш домен."
