Загрузочный диск
yaroslav1839
14 Фев 2010
Загрузочный диск
Такая проблема: в системе стоит 2 жестких диска SATA и IDE. Windows XP стоит на логическом диске С который находится на IDE диске, а призагрузке компьютера появляется сообщение NTLDR is missing
Press CTRL+ALT+DEL to restart но при загрузке и нажатии F8, а также выборе нужного диска все работает нормально. Как устранить данную проблему?
Можно ли отредактировать boot.ini изменив в [boot loader] default параметр rdisk?
FreddikMerfi, невозможно так как компьютер у знакомого в деревне, а на БИОСе стоит пароль, а обьяснить ему где находится джампер для сброса настроек БИОСа довольно проблематично.
FreddikMerfi, Спасибо за совет, а возможно ли исправить проблему таким способом отредактировать boot.ini изменив параметр rdisk
FreddikMerfi, Разве только операционных систем? Ведь там есть два параметра [boot loader] и [operating systems]. Вот я ниже привел пример своего файла boot.ini Я говорю про тот параметр который подчеркнут, а не про параметры операционных систем.
[boot loader]
timeout=3
default=multi(0)disk(0) rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=alwaysoff /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect /noexecute=optin
yaroslav1839, оставьте boot.ini в покое, начнёте колупать его винда и через F8 грузиться перестанет.
вам уже сказали что приоритет загрузки в биосе менять надо.
FreddikMerfi,
piton331, Хорошо, спасибо за советы.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
FreddikMerfi, Я сразу же извиняюсь возможно уже немного достал вас своими вопросами просто хотел бы устранить пробелы в знаниях. Вот покопался в нете и нашел статью http://www.hardtek.ru/sistem/winxp_boot.shtml в ней сказано вот что rdisk(X) — определяет порядковый номер жёсткого диска, с которого производится загрузка, нумерация начинается с 0, и обычно X — число от 0 до 3, а вы сказали что этот параметр определяет логический раздел, так что же все таки определяет этот параметр.
Слетел загрузочный. Вставь диск в привод с которого устанавливал ХР. Перезагрузи не обращая внимания на пароль в BIOS. В крайнем случае жми на клаве кнопку F8 или F12 или другую. У каждой материнки своя, но есть ОБЯЗАТЕЛЬНО. Посмотри по тех паспорту. Должна загрузится Винда с CD DVD. В меню выберешь ОБНОВИТЬ, вместо Установить. Всё. Это самый быстрый и самый простой способ
Если второй HDD вставлен в SATA0 а первый HDD в IDE1 то они оба лезут в приоритет, попробуйте объяснить товарищу в деревне как переключить шлейф на материнке из SATA0 в SATA1 (для второго HDD). Базары между дисками прекратятся.
misha, Спасибо ценный совет.
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:44 ----------
misha, А разве маркировка SATA разьемов идет не с 1?
