Закажу схему счётчика наработки часов
Добрый день. Требуется готовое решения для изготовления счётчика наработки часов включения оборудования.
В личку можее скидывать ваши предложения:
- ваша цена за работу
- ориентировочная себестоимость устройства (цена компонентов)
- сроки разработки
Задача такая:
1. Напряжение на оборудование подаётся 220 В - оборудование в ждущем режиме.
2. При включении оборудования пошёл ток по проводам
3. Чувствительный элемент это зарегистровал (может небольшой трансформатор тока с светодиодом в качестве нагрузки)
4. Счётчик начал считать и отображать время на электронном табло.
5. При отсутствии тока в нагрузке - счётчик не считает
6. При исчезновении нарпяжения, счётчик помнит
Думаю должна быть кнопка обнуления.
Питание счётчика должно быть два варианта: от батарейки, от сети 220 (т.е. свой преобразователь напруги)
Требуется печатная плата (в формате доступном производителю печатных плат), монтажная схема, спецификация, программный код (если используется программируемые контроллеры).
Схема должна быть проста и надёжна, компактна. И минимальная себестоимость.
- сроки разработки
Задача такая:
