Zalman ZM600-HP vs Thermaltake Toughpower XT 675W
crackshot
14 Апр 2011
Есть два варианта на выбор:
::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
Thermaltakeusa»Power Supply»Toughpower XT Series (ALL NEW)»Toughpower XT 675W : Toughpower XT 675W TPX-675M
Планируется установить на систему (пока еще не окончательный вариант, но ориентируюсь на него):
Процессор – AMD Phenom II X4 965 3.40GHz
Материнская плата – Asus M4A89TD Pro/USB3 (либо Gigabyte GA-890FXA-UD5)
Видеокарта – MSI Radeon HD6950 2048Mb GDDR5 850Mhz (R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC)
Жесткий диск – WD Caviar Blue WD5000AAKX 500GB, SATA 3, 16Mb
(остальные комплектующие не указываю).
Подключение к материнской плате у Zalman:ATX 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор), у Thermaltake - 24+8+8 pin, 24+8+4 pin, 24+8 pin, 24+4 pin.
Схема питания видеокарты у Zalman: 1x(6-pin)+1x(8-pin), у Thermaltake - 2х 6-pin и 2х 6/8-pin разъема (2 переходника 8->6 pin в комплекте).
Максимальная нагрузка у Zalman: +3.3VDC - 24A, +5VDC - 24A, +12V1 - 16A, +12V2 - 16A, +12V3 - 16A, +12V4 - 16A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.5A;
Максимальная нагрузка у Thermaltake :+3.3V - 25A, +5V - 25A, +12V - 56A, +5VSB - 3.0A, -12V - 0.5 A;
Оба блока питания поддерживают PFC.
Кто в курсе, что такое технология DC-DC? Поступила информация, что блок Thermaltake предпочтительнее (так как он поддерживает эту технологию). Оптимальный ли он под указанную конфигурацию?
Если без разгона, то возьми Chieftech APS-650C
лучше не брать блоки с раздельными линиями 12 вольт. мощная видеокарта или разогнанный процессор могут вызвать перекос (12в*16а=192Вт).
На сколько я в курсе, основное питание видеокарты, винчестера, материнской платы обеспечивает линия +12В. Частично питание подается от +5В, линии +3,3В и -12В вообще вспомогательные, их можно не рассматривать.
Thermaltake использует одну мощную линию, a Zalman - 4. Zalman по линии 12 вольт дает максимум 768 Вт (если я правильно считаю: 4 линии 12 вольт по 16 ампер: +12V1 - 16A, +12V2 - 16A, +12V3 - 16A, +12V4 - 16A), что выше, чем у Thermaltake (+12V - 56A). Максимальная мощность (при разгоне) карты MSI Radeon HD6950 - 225 Вт., материнские платы (я не знаю, что значит: Мощность idle, 1Thread, 6Thread и т.д.), данные следующие (выборочно):
Asus M4A89TD Pro/USB3 (рядом в скобках данные для GA-890FXA-UD5): номинальная idle - 82 (102), номинальная 1Thread - 149 (172), номинальная 6Thread - 194 (251), Overlock idle - 96 (118), Overlock 6Thread - 388 (397).
Очевидно, что при максимальных нагрузках каждая из раздельных линий Zalman не обеспечит покрытия максимальных нагрузок видеокарты и материнской платы, но ведь в целом мощность Zalman получается выше. Или не так?
Не совсем и не всегда. Кстати, одна линия 12В не всегда хорошо, если БП полетит, то он может угробить не только мать, разделение 12В - это не прихоть разработчика, а мера предосторожности, ведь в БП 12вольтовая шина всегда едина, за исключением сдвоенных БП в одной конструкции. Разделение идет виртуальное. Хотя я бы не отказался бы от скажем HTX650W
Вопрос: разъем питания на видеокарте 6+2 (MSI R6950 Twin Frozr III), блок питания: 1x(6-pin)+1x(8-pin). Видеокарта будет нормально работать?
Да. На каком БП остановились?
Рассматриваю уже три варианта:
1) Thermaltake Toughpower XT 675W TPX-675MPCEU
2) Cooler Master Silent Pro M700 RS-700-AMBA
3) Zalman 600W (ZM600-HP)
Цена на все три блока питания - идентичная (по крайней мере - в Украине).
Самый мощный - Cooler Master (но это учитывая комбинированную мощность), реально же по линии +12V - самый мощный - Thermaltake.
Питание на материнской плате: ATX 24pin+8pin (что соответствует блоку Zalman), и Cooler Master, но, насколько я в курсе, по схеме 20+4 pin+4+4 pin (Thermaltake) тоже можно подключить материнскую плату (хотя не знаю пока еще, нужно ли для этого переходник или нет).
Но сегодня нашел отзывы на блок Zalman:
Zalman ZM600-HP, Киев. Отзывы Zalman ZM600-HP. Обсуждения на Hotline.ua.
Мягко говоря, я разочарован (мало того, что ресурс этих блоков оказывается низким, они еще и взрываются!).
На этом же сайте лестные отзывы о блоке Cooler Master Silent Pro. Поэтому, скорее всего буду выбирать в итоге либо между Cooler Master, либо Thermaltake. На последний не могу найти никаких отзывов, предложений по продаже очень много, а отзывов пока не нашел. Может кто-либо встречал ссылки?
А почему вы игнорите мой вариант? Этот chieftec aps-650c проверен мной не один раз. Он и тихий, и не взрывается.
Конкретно по вашим, то ТТ отлично выглядит, но от брака никто не застрахован.
Нет, не игнорирую. Тем более, что его цена незначительно ниже (мне еще ИБП нужен - перепады в электросети иногда очень существенные, а бюджет имеет свои ограничения). Смутили те же отзывы (негативных хоть и в 10 раз меньше, но они все же есть):
Chieftec APS-650C, Киев. Отзывы Chieftec APS-650C. Обсуждения на Hotline.ua.
Мне очень важно сделать тихую систему, поэтому подбираю комплектующие с акцентом на низкий шум в работе.
