Замена батарейки в наручных часах
  • Автор темы Автор темы eizo
eizo
24 Апр 2015
Всем КУ!
Знаю, что есть на форуме часовщики, поэтому хочу посоветоваться.
Имеется хронограф, верой и правдой служил несколько лет, сейчас "села" батарейка, понес их мастеру, у которого на остальных часах менял много лет и раз, так он отказался, говорит мол "на них 10 атм.написано, неси к другому мастеру, не возьмусь и проверить нечем герметичность".
Вопрос вот в чем: есть ли смысл самому туда лезть, или лучше не рисковать и отдать мастерам, по-идее все одинаково с другими часами, или есть нюансы?
П.С. интернеты почитал, мнения разделились как обычно.
П.С.С. там похоже две батарейки стоят, ибо жк дисплеи работают и подсвечиваются,ее тоже до кучи менять, что б два раза не лезть? или подождать когда кончится? ( на касио 11 лет проработала, этим 3 года пока).
Похоже надо нести в мастерскую, раз нет советов лезть самому.
Всем спасибо за подсказки )))
А что за часы? Так- а что при потере герметичности они работать не будут что ли?
Часы как часы, иногда под дождь с ними на велике попадаю, реже плаваю с ними.
Работать-то они будут после вскрытия своими силами, но там говорят прокладка отличная от других, испортить страшно...
    21.5 KB · Просмотры: 60
    21.1 KB · Просмотры: 56
Обычное резиновое кольцо. Может получиться так, что при попытке закрутить крышку назад (после смены батареек) кольцо не будет помещаться на свое место, в таком случае дайте ему полежать несколько дней, оно примет свой размер и форму. Удачи.
Если не собираетесь в них заниматься глубоководными погружениями, то можно и не проверять герметичность.
Фишка там в другом. Разбирать их лучше всего зимой, когда воздух наиболее сухой и менее пыльный. В противном случае на холоде они будут покрываться испариной изнутри.
Но если и это не останавливает, то для их разборки/сборки Вам потребуется спецключ, а внутри наверняка винты с уникальными шлицами. Не торопитесь ковырять их чем попало, подберите сначала подходящий инструмент.
Спасибо, ребята, за конструктивные советы!
Еще лежат без движения, если соберусь сам сделать - фотки выложу, если все же отдам в мастерскую, то отчитаюсь устно.
С наступающим ПРАЗДНИКОМ всех!!!!
Если соберётесь делать, то фото обязательно покажите. Есть некоторые нюансы, особенно в механизмах-хронах Ronda, а там вероятнее всего такой. Сам никогда не носил в мастерскую, всегда менял сам (11 кварцевых часов есть:))) При казалось бы простой операции были пару раз досадные облажения.
Договорились, если решусь влезть - сфоткаю, узнаю ценник на замену в "лаборатории" и определюсь как быть с ними.
С одной стороны руки чешутся, а с другой - эти часы подарок, жалко накосячить будет...
