Замена батареек на сетевой адаптер
  • Автор темы Автор темы tas13
tas13
15 Фев 2020
Просветите пожалуйста по возникшей проблеме.
Имею светодиодный светильник с датчиком движения, питание батарейка 9 В (типа "Крона"). Ток потребления скорее всего небольшой, но батарейки хватает где-то недели на две. Решил запитать через адаптер от сети 220 В.
На выбранном адаптере написано OUT - 9V. При измерении (без нагрузки) -фактически 14 V. При подключении нагрузки (светильник) напряжение падает до 11,7 В. Подбором гасящего резистора установил напряжение на устройстве 9 В. Светильник постоянно горит, т.е. свою функцию не выполняет. Ставлю крону - работает, подключаю адаптер, постоянно горит.
Посоветуйте!
Шесть батареек АА (Дюрассел оригинал) на год хватит ... :)
меня прожил 12 лет.
прожил, а не проработал..
я так понимаю что ТС хочет просто сетевой адаптер к лампочке подпереть..
поясняю, 14 вольт там по тому, что ток там выпрямлен но не стабилизирован, то есть там стоит диодный мост (после которого напряжение падает) и конденсатор (который заряжаясь показывает вашему прибору напряжение своих обкладок), если подать нагрузку, конденсатор отдаст энергию нагрузке и напряжение снизится до своего нормального минимума, то есть 9 вольт.. однако, как на это отреагирует светильник неизвестно.. :) скорее всего всё будет хорошо, так как обычно китаёзы в адаптерах ставят малую ёмкость (~ 1000 микрофарад), так что бояться нечего..
Сначала он жил в детской рации, потом переселился в мультик :))
Сядет, посидит, суну его в за..рядное. и снова в прибор. Он и сейчас ещë дышит, но уже неровно :)))
А вот от сети фонарь ТС может и не работать. Он же с датчиком движения. Сеть ему даëт на водку, а какой из пьяного сторож? Он включил свет, а сам дрыхнет. Или даже не включает.
Что же за адаптер такой? Где люди вообще такую технику находят. Недавно вон с другой ветке тоже чудо БП упоминался от которого техника не работает :)
Само решение с резистором не верное. В ждущем режиме светильник потребляет много меньше, чем когда горит. Попробуйте запитаться от нормального БП на 9 В или от существующего адаптера через стабилизатор 7809.
Судя оп ответу, вопрос вообще не понят. ТС жалуется, что светильник не работает с адаптером корректно, а ему советуют - подключай к адаптеру, всё будет хорошо, бояться нечего. :))
Темноты уж точно бояться не стоит, ведь с адаптером, вместо того, чтобы включать свет, реагируя на движение, светильник горит постоянно. :))
tas13, я думаю, что светильник, питающийся от адаптера, не желает корректно работать по причине пульсаций питающего напряжения или сетевой помехи. Что-то есть в этом напряжении от адаптера, мешающее войти датчику движения в ждущий режим. Адаптер импульсный или трансформаторный?
В этом напряжении всегда есть ëмкостная связь с сетью, а датчик тоже почти наверняка ëмкостной ;)
Какие данные???
Кто тебе в эту китайскую дешëвку станет втыкать пусть примитивное, но техническое зрение?
Ну или ультразвук.
Или ëмкостной, или звуковой датчик.
Мне интересно почему от адаптера не работает емкостная и он постоянно горит ?... :(
Вопрос к ТС, а адаптер какой пробовал импульсный или простой трансформатор ?... :)
Юра, привет- скорей всего из за этого.
и
Я тоже к этому склоняюсь.
Спасибо всем откликнувшимся. Но идея запитать от сети через адаптер осталась. Удобное расположение светильника непосредственно на щитке. Какой тип адаптера (трансфор., импульсный) не знаю.
Как я понимаю, лучше всего посмотреть осцилографом выходное напряжение, если будет грязь, то отказаться от стандартных адаптеров и поставить (собрать) нормальный стабилизированный источник?
    28.7 KB · Просмотры: 81
    36.4 KB · Просмотры: 94
Я как это и пытаюсь выяснить ?... :)
Это обычный, походу Андрей прав, поэтому постоянно включен ... :(
6хАА Дюрассел (оригинал) на год хватит ...
Можно как вариант гелеевый аккумулятор 12В 0,5-1Ач и КРЕНку LM7809 ... :)
Судя по размеру и мощности это трансформаторный. И если
И вы ничего не напутали в выборе режимов прибора при измерении, то можно предположить, что фильтрующий конденсатор в БП потерял свою емкость. Попробуйте конденсатор к выходу своего БП подключить и еще раз замерить напряжение.
Просто цифровые мультики сильно врут если в режиме --DC измерять пульсирующее напряжение. А оно будет пульсирующим если фильтрующий конденсатор в БП неисправен.
Пробовал другой адаптер, все то же самое. Маловероятно что конденсатор.
А можно увидеть фото внутренностей светильника?
(Печатную плату датчика сфоткать с обеих сторон.)
