Замена карты
2 Апр 2010
Замена карты
Народ всем доброго времени суток, вопрос в следующем, решил сменить карту с GeForce 460 GTX на менее прожорливую GeForce GTX 750 ti обе от Gigabyte, последняя досталась на халяву, проблема в следующем, при запуске ПК доходит до Verifying dmi pool data... и всё!...в БИОС при этом зайти не возможно. Я бы не создавал эту тему но парадокс в том что на рабочем офисном древнейшем компе с оперативкой DDR2 сие девайс запускается без проблем и прекрасно себя чувствует, проходит все тесты в FurMarck на ура и в играх ведёт себя адекватно. Что пытался делать на домашнем ПК: прошил БИОС на самую последнюю версию, пытался прыгать с бубном отключая лишнее (харды и тому подобное, система стоит на SSD вырубал терабайтник), подпихивал старый хард ещё с win 7 и даже один раз смог зайти в систему но после чистки харда антивирусом при перезагрузки такого повторить не получилось, так же зависает на надписи Verifying dmi pool data... В чём может быть проблема и какие манипуляции можно ещё попробовать, заранее огромное спасибо!
PS конфиг ПК насколько помню: мать GA-MA78LMT-S2 (rev.1.3), проц Athlon II x4 630 2.8GHz, БП Вроде как HIPRO 550Вт Active по 12 линии 22А, память SAMSUNG 2 планки по 4гб 1333.
Я бы с бп начал.
Доп. питание подключено?
Питание подключал, чередовал обе фишки, эффекта не дало к сожалению.
Немного допишу, БП в принципе в нормальном состояние, просадок по линиям нет, по 12V - 12.65V но это как понимаю в допустимых нормах, при нагрузке просаживает до норматива 12.10...грешил на старость материнки, но как выше писал то что на более древнем железе всё идеально, и проблем с запуском нет. Вкрадывалась мысль конфликт именно с АМД (на работе на INTEL) но как то это бредово. Больше вариантов нет, гугл адекватного ничего не выдаёт, единственное прошивка БИОСа ну или сброс батарейки, в принципе всё это проделывал)
Подключи старую карту, отключись от интернета и удали драйвер карты. Вставь новую карту, включи, если на экране что-нибудь появилось, попробуй зайти в биос. Приоритет на PCI-E должен стоять на авто. Зайди в систему и установи заново драйвер.
допустимые нормы по линиям не должны превышать 5%, для линии +12 вольт это 12.6. Так что уже превышение есть. Напряжение по линиям нужно смотреть не программно, а замерять мультиметром.
Спасибо, а это идея, как попробую то отпишусь о результате.
Народ всем доброго времени суток!...проделал выше описанные манипуляции, но безрезультатно, проблема не пропала, сейчас сижу на работе с данной картой, запускается с пол оборота, не могу понять в чём загвоздка.
    150 KB · Просмотры: 32
