Замена конденсатора
иван2141
6 Апр 2012
Замена конденсатора
Здравствуйте всем!Начал пудрить мозги монитор,решил разобрать.Всё вроде чисто,горелого нет.Заметил три вздувшихся кондёра.Посмотрел стоимость двух из них в магазине и как бы опупел!Каждый конденсатор как бу моник стоит.Конденсатор EHP 820 мкф - 400в 35x60 (K05) вот этот 885 руб стоит(мне правда на 25 В надо),а их надо два.Так вот вопрос такой,нельзя ли их заменить на кондёры другой ёмкости,поближе к этой?Или работа всей схемы нарушится,это ж блок питания,если я не путаю.
    104.5 KB · Просмотры: 83
    137 KB · Просмотры: 87
Ты конкретней определись какой тебе нужен конденсатор, и его конкретно и ищи.
Типичный паспортный допуск на электролиты -20+50%, т.е. 820 в реале может оказаться в диапазоне 660-1600, и не считаться браком :D
Нет 820 - ставь 1000 и не парься.
И не путай, пожалуйста, * с пальцем. 25 и 400 вольт слишком разные вещи.
Вот тот что я обозначил,но на 25 В.
То есть в этом случае не прокатит-больше можно,меньше нельзя? Надо конкретно на 25 В?
Не меньше 25 вольт.
А больше - вопрос только в цене и габаритах.
Открой разбитую китайскую бубнилку, скорее всего найдёшь в ней нужные кондёры.
Чуть не забыл!!!
Для этой техники важны градусы! На 85°С стоят плохо, я в компы и мониторы беру только 105°С. И это не только моё мнение.
С вольтажом понятно.С градусами тоже.Теперь с ёмкостью-взять ближайший номинал чуть больше или чуть меньше?
Нет таких бубнилок.Есть пара нерабочих блоков питания компа.Но есть магазин,так вот в магазине именно тот который мне нужен 800 руб.А с похожими характеристиками до 50 руб всяких разных.Вот и хочу понять можно ли похожие поставить или в этом случае важна точность.
Ставь не ниже имеющегося по вольтажу и напряжению. 820 вообще довольно редки и дороги, номинал неходовой, вот и дерут цену в расчёте на таких, как ты. А по температуре - просто мой совет. Хотя даже производители могут ставить на 85°.
Забавно. Взял в руки обломки старого блока питания от компа. 820х200, диаметр 22, длина 40, 105°С. Две штуки. Заходи, забирай :))
Само собой,но просчитались ребятки)))))В общем понял,поставлю похожий и попробую.
Постараюсь учесть.
А на моих нету даже близко.
Спасибо,да неудобно как то,завтра или на днях куплю сьезжу.Ребята,всем спасибо большое,буду пробовать!
Большое спасибо всем откликнувшимся,всё поменял,всё заработало!
