Замена кулера
  • Автор темы Автор темы Densid
Densid
29 Апр 2010
Замена кулера
Нужно заменить кулер на винтах. Как это сделать я понимаю. Хотел спросить там винты с другой стороны на гайках крепятся? Или везде по разному? Это я к тому что нужно будет мать откручивать или нет?
Взрыв колпака от такой строчки обеспечен )
читается как кулер на жестких дисках, жесткие диски крепятся на гайках. бррр.
по теме: а какой кулер то? какая мать? если кулер боксовый, идущий в комплекте, то он вообще на защелках(если речь о интел, о амд - не в курсе), если от какого-то другого производителя - смотрите его схему крепления в интернете и все станет понятно. И в нормальных корпусах есть технологическое отверстие в пластине корпуса, куда прикручивается мать, как раз в районе ЦП, что бы можно было крепить любой кулер без снятия мамки.
Перечитав три раза сделал предположение: имеется ввиду кулер CPU с креплением винтами. Под платой крестовина с гайками. Иногда она приклеена на двусторонний скотч. Иногда просто хорошо держится (что не мешает её выдавить при соответствующем нажиме на винт). Но на некоторых корпусах в панели за процессором предусмотрено окно, через которое можно либо придержать крестовину, либо вообще её снять/поставить/поменять не снимая самой платы.
Пока читал/строчил - Smith опередил.
Смешно получилось. Теперь я понял что написал. Попробую точнее. Куллер на процессор который. Крепится он не клипсами а винтиками) так вот. Мне надо его снять и такой же поставить. Такой же кулер есть в наличии. Он без крестовины. Просто радиатор и на нем куллер + четыре болтика для крепления.По поводу отверстия с другой стороны не могу ничего сказать. Снимается одна крышка на корпусе. С другой стороны ничего не снять, заклепки. Очень не удобно сделано. Ну хорошо. Я понял скорее всего придётся мать открутить.
Что-то я не понял. Зачем снимать материнку для замены куллера? Куллер обычно крепится винтами к радиатору. И чтоб его поменять необязательно его вместе с радиатором снимать. (Покрайней мере у меня так)
Ах вот оно что. Век живи век учись. Тогда понятно.
у меня вот такая приблуда сзади матери крепится, а уже сам кулер потом к ней
во такая приблуда, да и как большенство башен, с 6й минуты
ТС Если надо заменить один вентилятор, он крепится к радиатору как правило на 4 самореза. Если нужно отодрать радиатор, рекомендую сначала снять вентилятор. Далее бывает по разному. У меня (АМД) радиатор крепится на защелке. Как все крепится можно рассмотреть сняв сперва вентилятор. В 95% случаев Мать снимать не нужно. Исключение, пожалуй, только на старых компах, где радиатор крепился четырьмя пластиковыми гвоздиками с пружинками. Сейчас так крепят разве что радиатор на южный мост и то сомневаюсь.
ЗЫ. Рекомендую подлезть под радиатор и отцепить процессор с защелки. Если термокомпаунд ссохся, или какой нить умник ляпнул термоклея, можно поотрывать ноги у процессора. (зависит от того что там за процессор)
Вот в этом случае-то как раз и не нужно мат. плату снимать :)
И - да: это не старые компы, а, как уже говорилось выше, фирменная система крепления боксовых кулеров Intel.
В большинстве не надо снимать мать, но не всегда, всё зависит от формата корпуса зачастую
