Замена LM317
Считал с помощью программы LM 317 калькулятор v1.1
Теперь давайте подробно: как с его помощью планируется заряжать АКБ (изначально устанавливается какое-то фиксированное напряжение)? Как и чем контролируется процесс?
Выставляю 15 вольт по току получается 0.12 mA по китайскому мультиметру .
или надо вручную менять настройку по мере заряда
Вот этого не знаюtehno015.
Хорошо, пусть будет Ваш резистор, в качестве балласта. При сопротивлении 11 Ом и токе 120 мА на нём будет падать 1,32 В и, соответственно, рассеиваться мощность 158,4 мВт. То есть резистор нужен 0,25 Вт. Далее.
Если Вы планируете заряжать постоянным напряжением, то, из-за уменьшения тока по мере заряда, время зарядки будет очень велико. А в начале зарядки полностью разряженного (до 8 вольт) аккумулятора ток заряда в Вашей схеме (настроенной на 15 вольт) превысит 0,6 А (резистор, кстати, в этом случае понадобится уже 5 Вт). Прямо скажем, не лучший вариант...
Если Вы планируете заряжать постоянным током, то при использовании такой схемы Вам придётся постоянно следить за током и прибавлять напряжение по мере его уменьшения. В данном случае правильнее было бы сделать стабилизатор тока, а не напряжения: тогда в процессе зарядки ничего регулировать не придётся, надо только следить за напряжением на клеммах АКБ, по чему можно будет судить об окончании зарядки... Чего-то я разошёлся...:tehnari_ru_942:
Можете что-нибудь посоветовать простейшее.Просто с элементной базой совсем напряжёнка.
А если так?Только вместо первой КР142ЕН22 7812 а вместо второй 7805 ну и соответственно с заменой резисторов на нужные мне номиналы.Блок питания по первой схеме уже собрал.tehno034
    6.7 KB · Просмотры: 6,251
    129 KB · Просмотры: 460
В принципе, можно. Только наоборот: вместо первой (левой) - 7805, вместо второй - 7812. Сами догадаетесь - почему? :)
А может проще сделать по этой схеме, пересчитать резистор на ваш ток зарядки ~ 120 милимпер. Таким образом я заряжал аккумуляторы на самодельной портативной радиостанции.
    14.5 KB · Просмотры: 10,969
В принципе у меня получается тоже самое только на 7812 и 7805.Ну нет у меня этой LM317,если бы была давно бы уже собрал схем в интернете полно.А так как её нет приходится задавать вопросы.Страхуюсь так сказать.
Нет конечно?
Плохо. Тогда объясняю: упрощённо, работа всех этих стабилизаторов сводится к поддержанию какого-то фиксированного напряжения между выходом и управляющим выводом. Для LM317 - это 1,25 вольт, для 7805 - 5 вольт, для 7812 - 12 вольт. Теперь внимательно курим схему стабилизатора тока (слева) и понимаем: микросхема просто поддерживает на подключенном к выходу сопротивлении (в Вашей схеме это параллельно соединённые R1 и R2) "своё" напряжение, обеспечивая через него тем самым стабильный ток. Так вот: это напряжение ПАДАЕТ на резисторе.
Итак: Вам надо получить на клеммах АКБ, скажем, 13 вольт при токе 120 мА. На самих микросхемах стабилизаторов упадёт по 2,5 вольт, плюс (в Вашем варианте) 12 вольт на измерительном резисторе стабилизатора тока. Итого, на вход схемы должно приходить 30 вольт (из них 17 вольт, то есть более 2 ватт, уйдёт в тепло). Это мало того, что много, это ещё и почти максимум для микросхем этой серии.
Если же в стабилизаторе тока использовать 7805, то питание понадобится всего 23 вольт.
Спасибо за подробный ответ,у меня как раз 25 вольт ну после диодного мостика конечно.Больше вопросов думаю не будет,спасибо всем за участие.
