Замена матрицы ASUS A3500L
  • Автор темы Автор темы seagull
seagull
23 Июл 2008
Всем привет!
Проблема: имеется ноут ASUS A3500L, матрица разбита, решено менять ее. Вопрос встал в том, можно ли повысить разрешение при этом?
То есть, подобрать аналогично коммутируемый аналог, скажем, разрешения 1400*1050 (в данный момент стоит матрица CMO (Chi Mei Optoelectronics)
N150X3-L07 - собственно, XGA (1024*768)). Вообще, кто-нибудь сталкивался с таким тюнингом? Будет ли работать?
Любые советы по подбору аналогов матрицы (оригинал найти нелегко) тоже приветствуются, спасибо заранее! :)
Просьба - не пишите "а на фига тебе это, выкинь и купи новый" :) - ноут уже тюненый по части памяти и винта, все устраивает.
А тяга к высокому разрешению продиктована спецификой многооконной работы. Хочется совета по сабжу.
скорее всего , разрешение повысить нельзя, это цифра, этим всё сказанно.. менять разрешение можно только у некоторых видеокарт..
матрица 1024х768 у меня есть.. от FSC... если есть паяльник, мозги и руки, можно заменить..
З.Ы. продам за 200 баксов (перечисления по вебманей)
Спасибо, но проблема ведь не в поиске "любой подходящей" матрицы (это-то, естественно, решаемо), а именно в возможности ВЫБРАТЬ аналог, да и еще улучшенных свойств, при возможности...
И перечень совместимых.... А насчет цифры - не знаю, чипсеты-то все стандартные, то бишь, они одинаковые у некоторых ноутов с разными матрицами (динамическое выделение памяти, всё такое...) - нигде ж не написано, что видеокарта тянет только 1024*768, при том, что у нее до 64 мегов память. Именно матрица выступает ограничителем.
нет, не матрица ограничивает .. а видеокарта.. её способность иметь разрешение на данном дисплее при определённом потоке данных через цифру...
(контроллер матрицы, должен уметь говорить с выходом цифры видеокарты).. как правило ограничение разрешения, зависит и от диагонали, и от подсветки дисплея.. что не мало важно...
городить огород можно, но результата не будет, проверенно..
Хм, а если в свойствах видеокарты (проги диагностические типа Sandra) указано макс разрешение 1600*1200?
это ничего не значит.. так как матрицы подключаются через дополнительный контроллер, либо паралельно PCI-E .. тут уже будет играть роль возможности материнки ноута, а не возможности видеокарты...
Ну, я прямо даже не знаю, что тут сказать... :) По моей былой уверенности, видеокарта так и работает - как... видеокарта. :) Модульно, ежели диагностируются ее возможности - то уже с учетом пропускной способности канала, поддержки видеокартой и т.п. - "в обход" ведь не получится.
Кстати... только что полученный ответ на письмо в сервис-службу ASUS подтверждает мои слова - в числе официально протестированных есть 2 матрицы SXGA+ (1400*1050 то есть)... Насчет остальных - сказали только, что "официалы этим не занимаются", неофициально - возможно...
Интересуют все же сведения из опыта разных людей! :)
ну тогда ждём остальных спецов..
Не зайти на сайт касперского (а также все остальные антивирусные сайты)
Не обновляется касперский, скачала AVZ, выполнила скрипт №3, лог - http://slil.ru/28478769. Что дальше делать?
Iva_gemini, Запустите AVZ В меню Файл--Выполнить скрипт в окошко вставьте текст:
Код:
begin
SetAVZGuardStatus(True);
SearchRootkit(true, true);
 DelBHO('{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}');
 DelBHO('{0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8}');
BC_ImportDeletedList;
ExecuteSysClean;
BC_Activate;
RebootWindows(true);
end.
Нажмите запустить. Произойдет перезагрузка. После перезагрузки выполнить в AVZ стандартный скрипт 2 и выложите сюда файл virusinfo_syschek.zip
Iva_gemini, Сейчас как работает?
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:00 ----------
Iva_gemini, vyborgtelecom.exe это ваше?
vyborgtelecom.exe - мое. ща проверю как работает
---------- Добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:21 ----------
неа, все равно не работает
Iva_gemini, скачайте утилитку http://exfile.ru/74254 Распакуйте. Запустить программу .После автоматической экспресс-проверки нажать "Scan". После окончания проверки сохранить его лог (нажать на кнопку Save) и через файлообменник выложите сюда.
---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:31 ----------
и еще скачайте этот архив http://exfile.ru/73802, распакуйте и запустите все три заплатки, обязательно!!!
romul781, спасибо. Я в безопасном режиме вот этой прогой - Dr. Web CureIt - просканировала, нашел один вирус. Сейчас вроде работает нормально. Все равно для проверки можно лог выложить?
Iva_gemini,
Выложите логи
Iva_gemini, заплатки поставили все 3? - это обязательно!!!
теперь должны обновить и каспера и зайти на любой антивирный сайт ;)
romul781, да, да, все три. спасибо большое!!!!
