Замена неполярного конденсатора
DIMM Alexander
17 Апр 2020
Подскажите пожалуйста имеется сломанная карта Creative X-Fi Xtreme Music SB0460 (не определяется, но немного теплая )есть погнутые конденсаторы один из них ни полярный jamicon 4.7uf 16v с esr 5. можно ли впаять полярный кондер с запасом на место где нет полярности ?
    120.4 KB · Просмотры: 77
    192.8 KB · Просмотры: 84
    151.1 KB · Просмотры: 80
Ставятся два полярных встречно-последовательно на полное рабочее напряжение и двойную ëмкость. Можно дополнительно шунтировать резисторами большого сопротивления каждый конденсатор пары, но тут зависит от схемы.
    195 KB · Просмотры: 67
Я всегда шунтирую диодами. Тогда емкость конденсаторов будет равна исходной, а не в 2 раза больше..
    5.5 KB · Просмотры: 50
Володя, сейчас не помню. В своë время разбирался, получилось, что не во всех схемах применимо диодное шунтирование.
И в каких схемах не будет работать? Я таких схем не встречал. Приведите, хоть одну.
Вообще в одной схеме у меня не заработала такая схема конденсаторов, применил для асинхронного двигателя два 350 или 400 вольтовых конденсатора. Во время тестирования через 20-30 мин работы один конденсатор стрельнул.
Это тебе бракованный конденсатор попался, у меня такая схема на точиле работает с прошлого века.
Возможно, а возможно большой разброс оказался (по даташиту разброс +50-20%, вот и возможно вышло по пределу), я их не измерял, а ток одинаков, что положительная,что отрицательая полярность и один конденсатор заряжался больше , другой меньше, или один заряжался больше номинала и не выдержал. . А двигатель был мощный, ОК 3 -5 Кватт.
буду подбирать
Да, желательно подобрать, как уже сказали, допуск у многих электролитов очень большой. Хотя я всего однажды видел кондëр с надписью +50 -20, обычно ±20%, в сериях с твëрдым диэлектриком ±10%
