Замена обычных реле транзисторами
Доброго времени суток всем!Нужна помощь.
Устанавливаю в машину камеру переднего вида, хотелось что бы она работала от штатной кнопки включения парктроников, так же в машине уже имеется камера заднего вида. Набросал схему как это все у меня работает, все проверил, но единственное,что смущает это громко щелкающие реле и помехи от их обмоток(как я понял) на экране при выводе изображения.
Вкратце как все работает(схему прикладываю):
Передняя камера: При нажатии кнопки (парктроника) без фиксации на 5 контакт подается (-) и реле замыкает контакты 1 и 4, тем самым подает питание на включение передней камере и на вход магнитолы для активации режима видео. При этом контакты 30 и 87 реле R1 замкнуты и видеосигнал идет от передней камеры к магнитоле.
Задняя камера: При включении задней передачи +12в от заднего фонаря подается на 86 контакт катушки реле R1(контакты 30 и 87А соединяются) и появляется изображение с задней камеры.
Диоды в схеме нужны потому-что при включении задней передачи кнопка передних парктроников включается автоматически, т.е две камеры всегда включаются и работают одновременно.
Вопрос: Как заменить релюшки в схеме на транзисторы, за все время поисков нашел только одну схему замены пяти контактного реле и то непонятно подойдет ли она.
