Замена платы питания Samsung 940n 19"
  • Автор темы Автор темы St_orm
St_orm
12 Сен 2014
Здравствуйте! Мне необходимо заменить плату питания монитора на новую, но вот при поиске возникают трудности: вроде внешне платы похожи, но смущают различные характеристики.Модель старой платы SS IP-1719-HD-A
При поиске по модели монитора натыкаюсь на ip-35135b(подойдет ли она?). Помогите выбрать пож-ста подходящую для этого монитора. Спасибо!
А не проще ли починить родную?
Правильно сказал kna72 - родную лучше починить.
Некоторые вещи снимаются с производства и поэтому обычно нужно ставить эквивалент. Просто проверьте какие напряжения и токи выдает новый БП и при совпадении с исходной платой смело ставьте в монитор (главное чтобы размерчик и разъёмы подошли).
Я не правильно объяснил ситуацию есть монитор с отсутствующей платой питания, снял с другого монитора (такого же) поставил все работает. Теперь надо "завести" этот, что бы был в работе. Поэтому нужна новая плата. Спасибо!
