Замена подшипника в стиральном автомате
  • Автор темы Автор темы Fines
Статус
Fines
Халтурщик
Супер модератор
12 Окт 2013
В стиралке автомате на валу барабана накрылся сальник и как следствие подшипнику пришёл алес. Так вот.. Есть у нас тут товарищи которые самостоятельно меняли подшипники на стиралкаx автоматаx? Можно ли подобрать подxодящие в автомагазаx, или нужны именно для стиралок? Вот как то так..:D
Не обращай внимания на название и производителя. Бери двусторонний закрытый, но проси дать несколько штук и выбирай вручную по минимальному биению. Стоят потом годами. Случалось, что фирменные вдесятеро дороже, но с лёгким постукиванием нового, разлетались за пару недель, а отобранные дешёвые, но без люфта и шума при прокручивании работают без проблем.
Выдавливаю/стягиваю обычно ручным винтовым съёмником.
Не нашёл я в местных авто магазинах подходящих подшипников и сальников. Заказал из Питера для стиралки, обошлись 2 подшипника и 2 сальника + пересылка в 1.5к рубасов.
    59.6 KB · Просмотры: 176
    33.2 KB · Просмотры: 234
Во-первых, сочувствую.
Во-вторых:
взял типичный для многих стиралок 80205 (6205ZZ) и сальник к нему.
На сайте запчастей для стиралок 520 + 160-800 рублей в зависимости от производителя за сальник.
На сайте магазина подшипников - 54 и 69 рублей за подшипник, один наш, второй швед, и 80 рублей сальник.
В специализированных магазинах я беру насосы, ремни, фигурные патрубки. Подшипники, простые шланги, прокладки, электрорассыпуха в обычных магазинах могут оказаться в разы, а то и на порядок дешевле.
Слышал подобную историю, совет дали такой: бери подшипник соответствующего стране производителя стиральной машины. Как поступить на практике? Ищите по магазинам подшипников и не бойтесь посещать рынки, у нас на рынках вещи порой интересней и специфичный продают чем в фирмовых магазинах. И ничего не бойтесь - это обычные подшипники в них ничего специфичного нет, по размеру и типу соответствие только необходимо.
А какую смазку туда лучше напихать не подскажете?:)
Если под словом "туда" подразумевается подшипник , то ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242 .
"туда" енто - подшипникосальникомежподшипие :D Короче туда --->
    33 KB · Просмотры: 176
есть спец. смазки для подшипников сиралок, может кто из форумачан подскажет, но можно и погуглить.
Подшипники от нормального производителя продаются уже со смазкой, ничего добавлять не надо.
Никакую. А вот сальник слегка смазать надо, особенно рабочую кромку. Лучшее - ЛИТОЛ-24, у него самая высокая рабочая температура, у ЦИАТИМов она немного ниже, но пойдет и ЦИАТИМ.
Можно поискать среди силиконовых, но мне лично хватало ЦИАТИМов.
Геннадий Викторович, литол - вещь чудесная, но он вымывается, циатимы намного более влагостойки.
а та смазка белая, на подобии крема для рук, для чего она применяется при ремонте см?
Позволяет уменьшить трение и продлить срок службы горловин люков, в первую очередь.
Цитата:
Так и есть, литол водой просто разлагается, как мыло. Но воды-то за сальником быть не должно вообще, для того сальник и стоит.
А за забором не должно быть посторонних, для того и стоит забор :)) Но мы почему-то ещё и собаку там садим.
ЦИАТИМ дополнительно защитит узел даже при слегка подношенном сальнике за счёт своих водоотталкивающих свойств.
Да, полазил в гугле, везде пишут что литол размывается и советуют циатим 221. А вот в описанияx примочек совсем другая картина ---> Смазка Литол-24 – антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка.
Заменители: Литол-24РК, Алюмол, Зимол. Область применения: подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Основные эксплуатационные характеристики: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности,
водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при температуре минус 40 плюс 120оС, (кратковременно до 130°С).
Смазка Циатим-221 — антифрикционная термостойкая смазка.
Заменители: ВНИИНП-207 (до минус 40оС), ЦИАТИМ-221с. Область применения: подшипники качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, агрегатные подшипники летательных аппаратов, узлы трения и сопряженные поверхности «металл-резина», работающие в вакууме.
Основные эксплуатационные характеристики: нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении. При поглощении влаги уплотняется, имеет низкие противоизносные характеристики, химически стойкая, инертная к резине и полимерным материалам. Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от минус 60 до плюс 150°С.
Но вариантов всё равно 2 либо то либо другое, дорогую силиконовую брать не xочется.
Николай, а глянь вот такую синьку. Просто она разная бывает, сразу не определишь, но народ неплохо отзывается именно об этой.
P.S. Это не зло, как DiM убедить пытается :))
Интересная вещь)) Надо пробить про неё. Спасибо)
Смазка Литол-24 –
Смазка Циатим-221
Все это интересно, но имеет значение чисто для познания. Сальник - главное. И смазки ему достаточно самый минимум, буквально.. Если он не держит, то подшипники от воды не защитит никакая, пусть даже самая распрекрасная смазка, так ведь? Что и происходит.
Глянул. Очень интересно! Дело в том, что в начале 70х налаживал аппаратуру контроля температуры зон обжиговой печи, приборы КИП были новые, вскрывал сам. Так вот, в каждом комплекте была баночка смазки, 15 граммов, называлась ФИОЛ-1. Выходит, мы уже тогда имели то, о чем речь в ссылке!
Примерно оно и есть. ФИОЛы, смазка №158 - схожи внешне, да и по свойствам. Мне отец к первому собственному велосипеду притащил какой-то литол с присадками, цвета вишнёвого повидла, и синьку. Я этот "лисапед" заработал и купил летом 77 года. Остатки литола до сих пор лежат )))
Статус
