Замена процессора на Acer Aspire 5740G
  • Автор темы Автор темы Datch
Datch
4 Окт 2011
Подскажите пожалуйста можно ли на ноутбук Acer Aspire 5740G-333G25Mi установить процессор Intel Core i5-2500 OEM или i7-2600K BOX вместо стандартного I3 330M
у вас процессоры десктопные указаны, с такими вопросами надо писать в СЦ, ибо обычно в ноуте проц уже распаян на плате. В сц вам скажут уже точнее.
что за ерунда....
смотрите на сайте производителя какой топовый проц держит ваш чипсет.
nonemore, ну да, сейчас не распаяны уже. Тут накосячил.
Но ТС предложил десктопные процессоры под 1155, хотя у самого Core второго поколения. На его месте я бы обратился в СЦ, ибо с такими познаниями можно запросто купить камень не под тот сокет и потом долго его возвращать обратно (:
Спасибо я спрашивал в сервисном центре там сказали чтоб я привозил ноут к ним мне просто не очень охота с ним по мнтро туда сюда по два раза кататься но судя по всему что я увидел насчёт i3 в ноутах скорей всего там 1155 сокет. Но меня больше интересует где найти максимальный процессор поддерживаемый чипсетом и я так понимаю что мощнее поставить уже будет просто бесполезно или будет только хуже.
Хм я посмотрел на сайте интела процессоры совместимые с моим чипсетом Intel HM55 Express
Intel® Core™ i7-940XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.13 GHz)
Intel® Core™ i7-920XM Processor Extreme Edition (8M Cache, 2.00 GHz)
Intel® Core™ i7-840QM Processor (8M Cache, 1.86 GHz)
Intel® Core™ i7-820QM Processor (8M Cache, 1.73 GHz)
Intel® Core™ i7-740QM Processor (6M cache, 1.73 GHz)
Intel® Core™ i7-720QM Processor (6M Cache, 1.60 GHz)
Intel® Core™ i7-660LM Processor (4M Cache, 2.26 GHz)
Intel® Core™ i7-640M Processor (4M Cache, 2.80 GHz)
Intel® Core™ i7-620M Processor (4M Cache, 2.66 GHz)
Intel® Core™ i7-680UM Processor (4M Cache, 1.46 GHz)
Intel® Core™ i7-640LM Processor (4M Cache, 2.13 GHz)
Intel® Core™ i7-620LM Processor (4M Cache, 2.00 GHz)
Intel® Core™ i7-640UM Processor (4M Cache, 1.20 GHz)
Intel® Core™ i7-620UM Processor (4M Cache, 1.06 GHz)
Intel® Core™ i5-580M Processor (3M Cache, 2.66 GHz)
Intel® Core™ i5-540M Processor (3M Cache, 2.53 GHz)
Intel® Core™ i5-540UM Processor (3M Cache, 1.20 GHz)
Intel® Core™ i5-560UM Processor (3M Cache, 1.33 GHz)
Intel® Core™ i5-520UM Processor (3M Cache, 1.06 GHz)
Intel® Core™ i5-560M Processor (3M Cache, 2.66 GHz)
Intel® Core™ i5-520M Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® Celeron® Processor U3400 (2M Cache, 1.06 GHz)
Intel® Celeron® Processor U3600 (2M Cache, 1.20 GHz)
Intel® Celeron® Processor P4600 (2M Cache, 2.00 GHz)
Intel® Celeron® Processor P4500 (2M Cache, 1.86 GHz)
Intel® Core™ i3-380UM Processor (3M Cache, 1.33 GHz)
Intel® Core™ i5-470UM Processor (3M Cache, 1.33 GHz)
Intel® Pentium® Processor U5600 (3M Cache, 1.33 GHz)
Intel® Core™ i7-620UE Processor (4M Cache, 1.06 GHz)
Intel® Core™ i7-620LE Processor (4M Cache, 2.00 GHz)
Intel® Pentium® Processor P6200 (3M Cache, 2.13 GHz)
Intel® Pentium® Processor P6300 (3M Cache, 2.27 Cache)
Intel® Celeron® Processor P4505 (2M Cache, 1.86 GHz)
Intel® Core™ i3-330E Processor (3M Cache, 2.13 GHz)
Intel® Core™ i5-520E Processor (3M Cache, 2.40 GHz)
Intel® Core™ i7-610E Processor (4M Cache, 2.53 GHz)
Вся проблема в том что процессор который хоть как бы мне подошёл из этого списка стоит 1000$ и для меня это перебор а остальное примерно похоже на мой ну только это теже двуядерные только i5 имеющие мощность как идно из списка по 2.50(примерно) гигагерца ну и у них есть турбо буст но это что получается я не смогу поставить что нибудь другое или оно просто не будет работать?
вот список нашел-молодец, теперь из этого списка выбери те которые поддерживаются твоим биосом.
на сколько помню - на данном девайсе ни I5 ни I7 не пойдут
, ну во первых из вышеперечисленного списка с данным чипсетом совместимы все процессоры, а во вторых даже на более старших комплектациях того же 5740G i5 точно ставят.
в данном аппарате( имеется ввиду 5740G) устанавливается ТОЛЬКО I3 330M , ни одного проца более под данную модель не идет, только что документацию спецом смотрел.
i5 и i7 идут только на 5740DG, а это совершенно другая плата
на 5740 DG идут
CPU.I3.330M.2.13G.PGA
CPU.I5.430M.2.26.PGA
CPU.I5.520M.2.4G.TBC
CPU.I7.620M.2.66G.PGA
А Acer Aspire 5740G-434G32Mn не в счёт i5 между прочим!
А я так понимаю что если проц похож по характеристикам на один из тех которые в списке(только по характеристикам) то он не будет работать на данном чипсете?
А как же модель Acer Aspire 5740g-434g32mi там Core i5 430m между прочим
я не знаю всех модификаций модели, смотрел общую спецификацию по 5740G. на него идет только 330й. других в перечне доступных для заказа процессоров - нет. но при входе из строя процессора были случаи, когда поставлялись как замена 430тые. Возможно, это единственный процессор, который поддерживается ревизией платы. не надо забывать, что под тот же самый 5740Гэ доступно две ревизии материнских плат, возможно одна имеет поддержку i5, вторая нет. По крайней мере, я не заморачивался проблемойной сопряженности процессоров в данной модели ноутбука.
Я так понимаю что я и любой другой хотя бы и3 поставить не смогу просто из-за того что он не поддерживается чипсетом?
это вряд ли, потому что производитель не будет делать материнку под очень узкую линейку процессоров, как я вам говорил выше выбирайте проц по совместимости с чипсетом, степпингу и поддержке биосом.
В этом и проблема что мне нужен хотя бы и3 хотя бы 3ггц хотя бы 4 ядра просто меньше меня не очень интересует это будет не особо сильное улучшение хотя можно взять и с 2.5ггц но в списке нет таких(по совместимости)
чёт я загнул посмотрел ща 4 ядерных и3 вообще не бывает а тогда мне нужно точно 3 слишним ггц
кстати по совместимости в списке таких тоже нет=(
Спасибо полезная темка, вопрос чуть не по теме, а можна видеокарту по мощнее поставить???
