Замена процессора - не включается компьютер
Шурик
22 Мар 2008
Привет всем. Подскажите в чём может быть проблемма. Была отлично работующая машина, ось Виста лицензионная. просто взял процессор на другую станцию поставил, а от той на свой. Теперь при в ключении всё вроде работает но сигнал на монитор не идёт и вообще не пищит биос не грузится. Хотя всё работает... Подскажите.
Хмм :) это как понимать "всё работает... " "сигнал на монитор не идёт и вообще не пищит биос не грузится". Сообщения противоречат друг другу. Не совсем понял - на экране вообще ничего нет, даже в БИОС зайти не можете? Также для решения вашей проблемы необходим конфиг ваших системников, и кстати говоря, вторая станция работает нормально?
Так и понимать, в биос войти не могу. А работает я имею ввиду все куллеры (процессор,видео,на корпусе) Вторая станция работает отлично.
Проверьте все основные контакты-крепления на плате, пошевелите их возможно при сборке вы случайно задели какой-либо из них, и если можно, что за конфиг у проблемного компьютера?
процессор INTEL CORE 2DUO E7200, гигабит, матьGA65-965GM, видео Radeon X 1650 2 планки OSz *1gb
При смене проца от Intela материнку приходится вытаскивать полностью. Прямо в корпусе, как у AMD снимая только кулер и сам проц это сделать проблематично, ввиду хитрого устройства крепления самого кулера у Intela к плате. На мой взгляд возможно что-то где-то отошло, проверьте контакты. Особое внимание советую уделить оперативе - вытащите и вставте обратно в слот, попробуйте запустить с одной планкой и через другой слот.
