Замена процессора, опер. памяти
Артл
16 Июл 2010
Приветствую всех, у меня на компьютере работает многопоточная программа, и грузит процессор до 80% И памяти оперативной тоже не хватает под 90% грузит.
Сейчас имею такую конфигурацию:
Мат. плата Asus P7P55 LX,
проц. Intel Core i3 540,
видео GTX 960
DDR3 Kingston 1333 мгц 6гб
блок питания Aerocool 600 w KSAS
Так что посоветуете, бюджет 15 к
Если побежите прям бегом - https://www.avito.ru/berezniki/tova...xeon_3430_analog_i5_750_soket_1156_1624919913 :))
Но бежать лучше с системником, чтобы сразу проверить.
Правда я не понял, поиск по Перми, а объявление выдало это.
А так - все предложения по Вашему сокету выигрыша не дадут. Лучше задуматься о новой платформе.
и сколько стоит платформу сменить?
Смотря какая программа, упор на видекарту или процессор.
Например, если не апгрейдить видеокарту и бп, то на том же райзене r5 1200 можно уложиться тыщь за 20 + запас на апгрейд.
упор на процессор
упор на процессор
В таком случае, было бы не плохо собрать платформу на 6 ядерном и 12 поточном процессоре.
Какой бюджет?
Абсолютный минимум, ~17 тысяч.
Для райзена озу в двухканальном режиме надо...
В твоем случае, увеличение озу ничего не даст, но смотри сам как поступать...
ну сейчас у меня загруженность ОЗУ 90%, так посвободнее будет, можно хоть больше вкладок браузера открыть. Эта память вобще подойдет нормально? или надо чтоб частота была 1333 ?
Память работает на частоте самой медленной планки и на частоте, которую позволяет процессор. Так что более быстрые ставить можно всегда. Хотя крайне редко попадаются платы. капризничающие при совместной установке разных модулей. По-отдельности работают, а вместе не хотят. На сотню плат в моей практике приходилось одна-две капризных.
а если я захочу просто оперативной памяти больше установить
Если нет возможности сменить платформу, то вот твой вариант Xeon X3480, выжмешь максимум из своего железа, но ОЗУ таки маловато да, добавить не помешало бы до кучи)
спасибо за совет, а насколько Xeon X3480 уступает современному AMD Ryzen 3 1200 ?
Красный выигрывает только за счет того что держит память DDR4? d остальном синий ничем не уступает и даже выигрывает UserBenchmark: AMD Ryzen 3 1200 vs Intel Core i7 880
И еще один момент, не забываем что новое железо еще стоит космические деньги, а прирост мощности будет ну не такой уж прямо космический...
Есть бенч только на 3470
Казбек i7 880 аналог X3480 (или наоборот) :)
Василий, есть еще один момент из мой жизни.
Был у меня феном четвертый, 4 настоящих ядра, 3,3 частота, холодный, устраивал во всем, не думал его апгрейдить, от слова абсолютно, было желание купить когда нибудь к нему вк и все.
Так вот в один прекрасный день выпустили новую версию игры под названием фаркрай, который без поддержки sse 4.2 не захотел запускаться, не было этой фигни в моем процессоре, а какой от хорошей вк смысл, когда проц не поддерживает игру в которую я играю с первой версии )))
И тут я понял что пора апгрейдиться, пусть на начальный и самый днищенский проц, НО НОВЫЙ с самыми последними на сегодняшний день свистоплясками )))
Вот такая вот история )))
Казбек ну как я понял автору надо вычислительную мощность процессора, а не игры, хотя и в игры с набором команд 4.2 он свободно будет играть, ибо X3480 поддерживает 4.2 :)
Хотя SSE не такая уж и проблема, есть простой костыль для этого, и приложения с требованием 4.2 запускаются на камнях без поддержки этой версии команд))
