Замена процессора
  • Автор темы Автор темы dim`yn
Надеюсь, температуры у тебя по шкале Фаренгейта? :D
Ксожалению цельсия. Придлительной 100% загрузке проца так греется (походу чистить надо. А поменяю проц - еще и подставку с охлаждением поставлю
У меня и на 2410 и на 2670 при полной загрузке температуры примерно такие же, и ничего живёт (тифу тьфу тьфу) мой франкенштейник, уж пятый год пошёл. Профилактику надо делать и желательно почаще.
ПС подставок не пользую :D
нене, тут у меня перегрев идет. У тебя по даташиту твоих процов 100С максималка, так что запас еще есть. У меня 2330м - 85 максимальная температура. Так что по краю хожу. Надо чисткой/заменой термопасты заняться. Жду когда проц придет, чтоб два раза не разбирать.
Отчитываюсь. Раз вы меня пристыдили за температуру - разобрал свой бук. Сменил термопасту, снял шматок "войлока", скопившегося на пластинах охлаждения куллера, собрал. Запустил рендер на высоких настройках, чтоб максимально хагрузить процессор. Паралельно лазил в браузере. В течении часа температура не поднималась выше 69 градусов, при том что проц все время был в максимальной загрузке. Куллер работает процентов на 60-70(судя по уровню шума). Моя давольна!:wo:
Делаю вывод - при условии поддержки частоты, СО имеет хороший запас для апгрейда на более мощный и "теплоемкий" проц! ))))
скрин после чистки. Как камень заменю - выложу скрин температурного режима при тех же условиях, и сравним))
    60.9 KB · Просмотры: 101
Оно и правильно, так глядишь и куллеру жизнь продлишь и камню дашь до смены дожить :)
Докладываю.
Проц завелся "на ура". Бегает как угарелый "smoke". (i3-2330m заменен на i7-2670qm). Для тех кто будет повторять - если после замены работают только 4 потока, а не 8 - нужно в msconfig снять галочку с настройки "число процессоров 4".
Теперь о температуре. При длительной работе на максимальной основной частоте (8 потоков на 2200мгц) - 79-80 градусов. - Считаю вполне допустимо......, но....
Когда включается турбобуст (кратковременные 8*2500) - температура подскакивает до 85-87 градусов. Помоему многовато.(хотя по даташиту у проца рабочая до 100С).
Вижу следующие решения проблемы:
1) забить и работать как есть
2) охлаждающая подставка
3) отключить турбобуст (как?)
4) Найти нижнее "корыто" корпуса нубука для эксперементов, напилить в нем дополнительные вентотверстия, уж больно штатные маленькие и их мало (не у кого не завалялось корытце от hp pavilion g6?)
Что скажете?
Буст у него до 3100мг, правда в реале я такой частоты не видел никогда. Покупная подставка проблему скорее всего не решит, нужно колхозить самому , такую чтобы дула непосредственно в отвервстия тогда можно ощутимо сбить температуру, но не забывай что при таком раскладе кол-во воздуха прокачиваемого через СО увеличится многократно и кол-во пыли сооответственно тоже. Карыто можно заказать в китае. Отключать буст не вижу смысла он включается кратковременно.
dim`yn, 3100, я так понимаю - в одноядерном режиме. У меня все 8 потоков во время рендера до 2499 прыгают :)
хм... Про пыль, охлаждающую подставку и расширение вентотверстий
pikabu.ru/story/modernizatsiya_okhlazhdeniya_noutbuka_2827206
Если найду корыто для опытов - попробую))
А пока так оставлю... ну максимум ThrottleStop -ом поиграюсь, чтоб выше 80 не прыгало.:tehnari_ru_509:
На йоге с i7-4500u частенько вижу 89-90 на камне и ничего, даже не троттлится. Алиенваре с i7-3740qm тоже до 75-80 грелся, нормально.
Smith, Вот и я склоняюсь к мнению что ничего страшного)). На всякий фиг пока отключил турбобуст... Поработаю недельку-другую - там посмотрю, если производительности не будет хватать - включу
