Замена светодиодов на клавиатуре
заместо них нулевые по сопротивлению
Не-не-не!
Хоть 10 ом, но резисторы быть должны.
Как раз то самое напряжение
Тебе уже писали умные люди, что светодиод - токовый прибор. А трёхвольтовый светик будет светиться и при двух вольтах, главное чтоб ток был достаточный. И во вторых, если управление яркостью идёт ШИМ, то амплитуда импульсов всегда постоянная, а меняется только скважность. Вот изменение этой самой скважности ты и измеряешь среднеквадратичнским мультиметром как изменение амплитуды, хотя это не так. И подключив осциллограф легко можешь в этом убедиться.
Клавиши тоже буду переделывать, инглиш будет красным подсвечиваться, а русс - белым цветом...
Это реализовано в клаве изначально?
У нас клавиши одинаковые, у тебя тоже двойное литьё.
Я знаю, они даблшот - никогда не сотрутся, я брал два комплекта, черные и белые.
Я тоже купил дешман, с расчетом на переделку.
Ну, мою сложно назвать дешман, 5-7 лет назад ее цена в магазинах доходила до 10к рублей.
https://www.coolermaster.com/catalog/peripheral/keyboards/masterkeys-pro-s/
И даже по сегодняшним меркам это оч хорошего качества клава.
Не-не-не!
Так видимо и не хватает тока от usb (от резистора) чтоб белый светился от 1,9V/не светится он!. А как подобрать по характеристикам резистор заместо 330-ого?
Такой подойдет?
Точность: ± 5% (J)
Диапазон рабочих температур: -55 ...+ 125 °C
Монтаж smd 0805
Номин. сопротивление 3.6 Ом
Номин. мощность, Вт 0.125
Макс. рабочее напряжение, В 150
Длина корпуса L, мм 2
Ширина корпуса, мм 1.25
    7.7 KB · Просмотры: 18
Чтоб это реализовать, я купил гравер, алмазные шорошки, эпоксидную смолу и красный краситель к ней.
Программу для мозгов написал уже и програаматор купил что бы прошить этой программой мозги?
То есть, если изначально в клаве нет этой фичи, то ее мозги надо этому научить, прошив их нужной программой, иначе ничего не получиться.
Это для одного светодиода-то не хватает???
С разъёма USB можно записать МИНИМУМ 50 светодиодов на предельно максимальном токе.
Дружище, учи матчасть!
с одной стороны резистора "330" 3V если быть точным, то там 3,1V. Как раз то самое напряжение которое нужно белому диоду. А с другой стороны этого резистора 1,9V при максимальном уровне подсветки.
сколько светодиодов сидит на одном резисторе и как они подключены параллельно или последовательно?
Технарь;2815290 Я знаю написал(а):
Как-то так будет, сейчас так кусочеу красной пластмассы
Всё на Ютубе покажу. Буду снимать полное видео.
    28.7 KB · Просмотры: 17
    118.2 KB · Просмотры: 16
Ни как не пойму как это будет работать без программного вмешательства в мозги главы.
Буду с интересом следить за темой и с нетерпением ждать финального видео с подробным объяснениями как это реалезованно.
от 12 до 19 (примерно) Параллельно или последовательно?... Понятия не имею, не шарю в этом.
значит параллельно
пока вы не выпаяете все светодиоды, которые сидят на одном резисторе у вас и будет после него 1.9 вольта, когда выпаяете, то будет 3 вольта и белые будут светиться
значит параллельно
Вы абсолютно правы! Выпаял все красные диоды с одной линии, припаял два белых - горят даже от 0.5V !:beer2:
    37.2 KB · Просмотры: 27
поздравляю
Уже залил на Ютуб первую часть переделки подсветки клавиатуры. Кому интересно - заходите. Для поиска видео на Ютубе: Defender quest
Канал MrMichaelxp
Флуд удалил.
Пишем по теме.
Финалка подъехала:
Офигеть какой труд.
Сорри за правду, но я немножко разочарован результатом, прям реально, ибо ждал другой функционал и говоря об этом:
Думал вот о чем речь:
Переключаемся на кириллицу, латиница полностью гаснет (белый цвет) и горит только кириллица (оранжевый цвет)
Переключаемся на латиницу, кириллица (оранжевый цвет) полностью гаснет и горит только латиница (белый цвет).
Думаю, понятно объяснил и вот о чем я думал с самого начала проекта и поэтому говорил про мозги.
Такая тема очень давно и часто затрагивается в сети (на нашем форуме тоже бывало) и я бы тоже конечно же был бы не против такого функционала, но на практике не встречал его - как выше я и говорил: для этого надо шить мозги клавы, иначе ни как.
И честно если сказать, ради такого варианта что сейчас реализован я бы не стал так заморачиваться.
Но потрудился знатно!
Переключаемся на кириллицу, латиница полностью гаснет (белый цвет) и горит только кириллица (оранжевый цвет) Переключаемся на латиницу, кириллица (оранжевый цвет) полностью гаснет и горит только латиница (белый цвет).
Такая идея появилась в моей голове одновременно с той, что я уже реализовал (на видео)
Нужно два светодиода на одой клавише, и чип запрограмированный на переключение раскладок между подсветок клавиш букв и знаков. Возможно вывести отдельную кнопку на клавиатуру, которая переключала бы раскладку, одновременно включала и выключала подсветки клавиш. Я не нашел такого человека, который бы сделал такую плату с чипом. Сам я не смогу.
Спасибо за отзыв.
Вам и внутри каждой клавиши придётся ставить светонепроницаемую перегородку для литер, а это технически вряд-ли возможно из-за конструктива клавиш.
