Замена вентилятора на видеокарте
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Вот хочу вместо стандартного вентилятора на Nvidia 8500GT поставить 80мм вентилятор. Будет ли лучше охлаждение?
Просто в чём сомневаюсь, что расстояние от "дна" радиатора до вентилятора будет примерно 1см
А что, она у вас сильно нагревается? или разогнали?
82-86градусов, неразгонял, термо пасту менял, радиатор плотно прилегает к чипу и ещё он гудит так что любой самолет позавидует.
Да... горяченькая, тогда куллер не помешал-бы :)
а что не 120мм !?
Надо снять вентилятор, разобрать, прочистить, собрать и смазать моторным маслом.
У меня карта до 100 прогревается когда играешь. 6600GT:D
...??????7*24????????????????????? ????SNMP??????????????CPU?...
Только у меня крякозябры в этом сообщении? Такие будто кодировку не понимает браузер. Это уже второе сообщение на форуме и оба от этого автора :rolleyes:.
Зато у меня гудит сильней :)
Зато у меня ничего не шумит и не греется :). Можешь фото холодильника выложить? Не могу нагуглить. Везде фотки совершенно разные. Попадаются даже пасивы. Ставь 120мм на боковую крышку, напротив карты, и на 5-7 вольт его. Незабудь и о памяти позаботится. За неё часто забывают, а она тоже греется огого.
Гы, термопаста палённая была! Другой попробывал намазать сразу температура стала в простое-50, под нагрузкой-63.
Но всёже хочу заменить вентилятор(т.к. стандартный гудить слишком сильно). Завтра наверное попробую сделать "отрицательный разгон" чтоб видюха меньше грелась(спалить боюсь) и буду разгонять обратно.
Пишу для тех, у кого гудит.
Вам нужна силиконовая смазка си-180, можно чуток разбавлять моторным маслом, чтоб пожиже было. Найдёте в любом магазине с названием, типа "Электроника". Есть еще си-350, но она погуще будет, чем си-180.
Ledokol
А датчики не врут? Используй метод тыка пальцем в карту.
у ково есть кондеционер? можно такой вариант-гафрированую трубу из кондеционера летом(ну не зимой же квартиру охлаждать))диаметром см в 10-15 провести в системник=приток свежего,холодного воздуха
Всё, рискнул поменять вентилятор и всё получилось! температура правда стала на 3 градуса выше, но это особой роли не играет. теперь стоит 80х80 и шума почти нет.
Поменять стоит! у моей Gf 7600 температура примерно такая-же была , вскрытие показало ,что вентель на радиаторе видюхи вабще некрутится,денег на новый кулер небыло! пришлось мудрить:вместо родного воткнул кулер от старого интеловского процессора и стало мне счастье температура после получасовой игры в нидфорспид 63-68градусов.
