Замена выходных транзисторов
  • Автор темы Автор темы prilip
prilip
25 Май 2009
Друзья,помогите.Собрал 2й усилитель на транзисторах Тип 142 Тип 147.Собрал более мощный блок питания,включил-сгорели предохранители.Заменил-начал гудеть трансформатор(как при замыкании во вторичке)Думаю сгорели ТИПы( Вопрос такой:как проверить эти транзисторы на работоспособность?
prilip, проверяти сначало блок питание до усилителья.
Блок питания в норме 45.5вольт на выходе в каждом плече.А как транзисторы проверить не знаешь?Вообще странно,очень сильно греются проволочные резисторы,а транзисторы при этом вообще холодные.
а можеш дать схему.резисторы должны греться.на то они и резисторы.они же берут в себя ток.а транзисторы можеш проверить на мультиметре или по другому: взять батарейку и динамик.всё это соединить вместе с транзиком база-колектор,база-эмитер.если динамик будет трищать значит транзиеи рабочие.
Тестером проверил-все в норме.Вообще непонимаю в чем дело.на более слабом блоке питания все нормально работало.
