Замена железа поэтапно
dedugan52
15 Дек 2011
Добрый день.
У сына есть желание обновить железо (ПК для игр), возможность - только поэтапно. Сначала конфиг:
процессор - Intel Core i3 3220 @ 3.30GHz
мать - H61M-S1 REV 3.0 (Gigabyte)
карточка - 2047 МБNVIDIA GeForce GTX 750 (Gigabyte) - приобретена недавно.
ОЗУ - 2 планки по 2 Гб.
БП - Chieftec A-135 APS-650SB 650 Вт
Сумма: до 10 тыс. руб. в месяц.
Мое предложение:
1 этап - приобрести комплект из 2-х планок по 8 Гб
2 этап - заменить материнскую плату на: пусть бюджетный вариант, но с разъемом SATA-III.
3 этап - приобрести SSD 120 ГБ под ОС.
Посоветуйте, пожалуйста, варианты апгрейда с конкретными названиями железа. Насколько приемлимо оставить процессор - Intel Core i3 без замены?
Просто сейчас новый ПК сразу не собрать (по средствам).
Спасибо.
Тоже под замену.
1. ЦП.
2. МП
3. ОЗУ
4. ССД
Это то что сделал бы я, но ты волен поступать так как считаешь правильно...
Тоже под замену.
А что конкретно(марку) предложишь? Основной тормоз - деньги и причем частями. Это значит, что от замены до замены ПК хотелось бы эксплуатировать.
Для того и консультируюсь, что бы выслушать мнение опытных пользователей.
С некоторых пор какие то определенные железки не советую, есть на это свои причины, могу советовать только тем кого конкретно знаю, но надо чуть подождать и обязательно дадут советы.
А я разве имею что то против?
Ход мыслей правильный , но !!! :))
Если будете менять материнку, то купленная вами память может в дальнейшем не подойти, как и процессор впрочем ...
Если нет единовременно денег на полное обновление - но обновить поэтапно всё же рассчитываете, то я бы подумал или о потребительском кредите или о покупке готового системника в кредит ... да накладно, но зато сразу ... ну или как вариант откладывать по 10 тысяч и месяцев через пять шесть вернутся к этому вопросу и сделать комплексный согласованный по всем параметрам апгрэйд ....
в принципе, из всего что у вас есть, для игрового компа более менее подходит только блок питания, ну и возможно корпус и жесткий диск (характеристики которого вами не приведены) ... всё остальное по уму надо бы менять ...
А так, для современных игр, я бы примерно ориентировался на
проц не ниже 4 ядерный i5 (наверное i5-6400 будет оптимально по цене/качеству), память >= 16 Gb, Видюха не ниже gtx-1060 или AMD RX-470/480, всё остальное уже не так критично ...
Процессор у вас третьего поколения, в продаже уже шестое, которое значительно производительней. GTX 750 игровая карта начального уровня, для вашего ЦП её вполне хватит. Оперативной памяти у вас мало, сейчас для игрового ПК нужно от 8 гб, 16 для вашего ПК будет перебором, задействовать всю не удастся. Для системы SSD можно прикупить. Это все.
Лучше накопить денег и сразу взять процессор нового поколения, мат. плату с оперативкой и хорошую игровую карту.
Благодарю всех, ребята. Мне, закаленному во многих заварухах старику, то же подходит вариант накопить-купить-собрать. Но молодежь торопится жить - надумал, значит сегодня и сделаю. Видимо они все таки правы.
Я не игроман, но рассуждаю так:
Раз до сегодняшнего дня ПК использовался для игр, то поступим следующим образом:
1.Приобретаем ОЗУ 2 планки по 8Гиг с прицелом на ближайшее будущее.
2.Покупаем SSD 120 Гиг под ОС.
Это можно будет купить за раз. Переустановить ОС 64-битной разрядности.
Судя по публикациям в интернете, подключение SSD к SATA-II хотя и не покажет всю мощь твердотельного накопителя, но разница с HDD будет весьма заметна.
Думаю, что потратив примерно тысяч 12 руб. (ОЗУ+SSD) существенно улучшим работу данного агрегата. А главное, будет время (4-6 месяцев) спокойно скопить на приобретение или сборку более современного системника. Естественно, очень надеюсь, что корпус, БП, SSD, ОЗУ удастся использовать имеющиеся.
Уважаемые, если есть узкие места в моих планах - ткните носом, буду благодарен.
Спасибо.
Ну как вариант - да ... правда особого профита от ssd не ждите, а вот 64 разрядная операционка и 16Gb памяти должны в принципе дать видимый невооруженным глазом прирост в играх ... ну и как первый шаг к дальнейшему апгрейду ...
НО !!! Сразу прикиньте как будете апгрейдиться дальше ...так как современные процы и материнки например требуют память DDR4 а под вашу материнку придется брать DDR3, т.е. или потом брать несколько устаревшую мать и проц с поддержкой DDR3 или покупать новую память ...
А после приобретения мп и цп выбросить данное озу...очень хороший подход.
Как раз таки наоборот.
Видимой разницы никакой в скорости от разрядности ос, даже сам мс об этом говорит: https://support.microsoft.com/ru-ru/products/windows
Единственное на данный момент отличие х32 от х64 это то что под первую разрядность все меньше и меньше пишут софта и игр...
Ну это при условии что и операционка и игра будет стаять на SSD, обычно на SSD (тем более такого не большого размера) оставляют только ОС, что даст прирост в скорости загрузки ОС , но в игре это особо заметно не будет
Ну напрямую конечно не увеличит, это если не учитывать что 32-разрядная ОС а также игра запущенная на ней, сможет по максимум использовать до 4 гб памяти, что влечет за собой сброс локаций и различных промежуточных данных на диск из за не возможности использовать всю доступную память и соответственно "тормоза"
под ваш системник будет достаточно и одной планки, а разницу лучше вложить в SSD большего объема. В процессорах нового поколения сразу два контроллера памяти, DDR3 и DDR4, соответственно, при сборке нового ПК при покупке новой мат. платы на это нужно сразу обратить внимание, так как мат. платы поддерживают либо DDR3, либо DDR4. Вам конечно можно будет купить сейчас сразу две планки по 8 гб. каждую DDR3 и потом подбирать мат. плату под процессор нового поколения с поддержкой DDR3, но мне кажется лучше уж собирать ПК с памятью нового поколения DDR4 и старые планки туда уже не подойдут, получается лишняя трата. В общем, решайте сами как вам удобней будет :)
Чем-то жертвовать придется, тут как ни крути. Может все-таки взять не 16 ГБ, а всего 8ГБ (пожертвовать придется 4,5 тыс.). Зато собирать компьютер можно будет на основе нового процессора и материнской платы.
Если 4 ГБ для игр будет пока достаточно, то вашему совету стоит последовать и взять большего объема SSD.
Уважаемые, всем моя признательность, что поучаствовали в обсуждении и очень здорово помогли своими советами.
4 гб. это мало, нужно 8 гб. под современные игры и систему переустановить на х64. А SSD лучше сразу взять большего объема и игры на него устанавливать.
Добрый вечер, уважаемые!
Ситуация изменилась, причем в лучшую сторону для заказчика - на сей момент располагает суммой 60.000 руб. Если не составит труда, предложите конфигурацию системного блока, учитывая все ваши предыдущие советы.
Системник предполагается собрать с ноля, т. е. все приобретать новое.
