Замершее изображение на экране и продолжающий работать компьютер
С самого начала темы я твержу что биос скинут на дефолт
Он в дефолте с дня покупки.
Мне ненужно было что бы он был скинут со дня покупки, раз я просил то мне нужно было что бы он был скинут здесь и сейчас.
Он кстати сам это прекратит делать или мне нужно его выключать через какой то промежуток времени?
И еще, проверь вк бубликом, минут 15...20
    28.9 KB · Просмотры: 54
Ясно.
Погоняй на стоке, если проблема останется, то как и советовал выше - вешай карслона на врм.
Сегодня не дошло до зависания изображения но выкинуло из игры.
Биос и опера на стоке.
Поэтому решил приколхозить 80ку(показалось что радиатр наощупь действительно очень горячий)
Посмотрим что будет дальше
    91.7 KB · Просмотры: 91
Думаю, что всё будет хорошо.
Только что это опять повторилось...
Опять этот повторяющийся звук чего то заевшего из колонок секунды две-3 и замёрзшее изображение на экране...
Всё что можно и нельзя в стоке а проблема остаётся.
Проверил на конфликт драйверов с помощью verifier - конфликта не обнаружено...
Уже не знаю на что и думать. Может биосы устройств как то конфликтуют,либо какая то неисправность материнской платы либо блока питания...даже не знаю на что думать.
Честно сказать, бп и мп в твоем пк откровенный шлак....
Скорее всего дело в материнке.
Я тоже на неё грешу,только вот боюсь при таких нечасто проявляющихся симптомах это в сервисном центре не оценят...
Они обязаны оценить, и еще никого не убили за то что обращались по гарантии, но дело твое....
Магазин какой?
Магазин какой?
Это безусловно так.Просто он мягко говоря далековато находится.А комп довольно габаритный.
Магазин DNS. Ну,тут ничего уже не остаётся как обратиться либо к ним,либо в сторонний сервис.Спасибо за то что помогали.
ну и к слову, буквально недавно тут тоже танцевал с бубном на Asrock B450M Pro4, такая же, только короче.
точно такая же проблема, вылеты, зависания
как выяснили врм жарился из-за отсутствия обдува, но вам не помогло
моя тема
к слову мой комп перестал выделываться после поднятия оборотов на вентиляторе около врм, всего 4 вентиля в корпусе 2 вдув 2 выдув
оффтоп
правда теперь моник рипнулся, вероятно один или несколько светодиодов в подсветке выгорели, по центру экрана по диагонали градиентная полоса которую хорошо видно только на белом фоне, и на этом же фоне видно что правая сторона чуть темнее
У меня там стоит 3 пиновая 80ка и работает на максимальных оборотах постоянно.
Не думаю что дело в этом...
Только что словил то ли эту же ошибку то ли схожую ей:
Изображение на экране замёрзло,но звук из видеоплеера продолжал поступать.
Решил пошевелить провод DVI и после шевеления звук также остановился.
Внимание вопрос:могли ли быть баги описанные мною в этой теме быть изза глюченого dvi провода?
P.S.Завтра думаю пойти приобрести HDMI.Пусть будет.
Нет.
Неисправный шнур между системником и монитором не может приводить к зависаниям системы...
В общем дела обстоят так:
Я отнёс системник целиком в техцентр DNS.
Там несколько дней проводили тесты(как я понял такие же как и я проводил дома) и никаких неисправностей не выявили.Но пошли мне на встречу и заменили материнку на другую.Я выбрал B450 AORUS PRO.
Теперь симптомы выглядят следующим образом:
Зависания с характерным повторяющимся звуком продолжают иметь место,но при этом компьютер отвисает и не требуют перезагрузки.В играх их вроде пока не замечал(с новой материнкой).Происходят при работае в браузере\просмотре видео.
Я понятия не имею что делать...Ну очень странные симптомы.
14 дней на тот момент прошли уже.
озу мемтестом проверял и я, и они в сервисном центре.Никаких ошибок не выявлено.Я делал стандартный тест,то есть никак его не настраивал.
Кодеки?Если кодеки для воспроизведения видео подразумеваются, то да установлены.С незапамятных времён устанавливаю k-lite codec pack.Да и видеоплеер potplayer оснащён своими встроенными.
