Запах гари из системного блока
  • Автор темы Автор темы Sis
Вреде как резиной...
провода просмотри
Смотрел, весь системник облазил с самого утра...
Может верно изречение "Всё живое - горячее, холодное - мёртвое", как мне сегодня сказали?))
А вообще, сегодня я его погоняю, а завтра снова посмотрю, может хоть где хоть какой признак и будет...
Может у тебя там термопаста китайская горит и дымит?(прикол,конечно :D ).Я бы снял крышку с бп,запустил комп,и посмотрел-откуда там дым валит.
Температура после игры в КоД4: Графический процессор 60 °C (140 °F)
Остальное на прежнем уровне...
Кость, идея реальная, спасибо)))
Сегодня винтить уже в лом, только можно сказать собрал, а завтра с утра так и запущу)))
Кстати, может о замене термопасты задуматься? Только я пардон не умею...
Н-да.. а вот про хард у меня как то и мысли не было...
Товарищи, чего делать? Я походу хард попалил, не открывает его, трещит, хрюкает.. а там инфа нужная.. ругается, мол системные файлы повреждены... Отключить его покуда может?
если трещит и хрюкает,то скорее всего скоро "крякнет".проверь на повреждения.если не открывается,то когда ругается на повреждения системных файлов?он системный?проверь на другом компе и стяни(по возможности информацию).
Ругается при загрузке винды. Прочем ругался, я его вынул. Информацию потом попытаюсь извлечь. Что то там на нём было из нужных прог, но система на другом, иначе бы я сейчас не писал =)
Проверь с помощью HDDScan. Он тебе всё покажет - и S.M.A.R.T., и бэды(если есть) и состояние пластин.
ЗЫ. Осторожно, опция Erase всё удаляет.
Кстати, скорее всего винт тогда и вонял.
DarkStrom, ок проверю, спс)
Radist M, теперь я это понял))
чисто из за интереса:решил расковырять старый хард(на 6 гигов,не рабочий)-обнаружил там вот чего-сама плата(у меня крепилась с низу,снимается легко(разъем там),между платой и дисками есть подушка из полиуретана(может и гореть,к стати).Ну а,собственно,сам жесткий диск состоит из:самих дисков(на моторе с низу насажены).считывающя головка (електромагнит вроде)ну и все,собственно(сигналы идут на плату диска-там обрабатываются)
