Запах гари при нагретой печке ВАЗ 2115
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
MrSTEP
一步一步地会&#
9 Май 2009
Всем автомобилистам привет. Давно стал замечать такую проблему - когда печка в моей пятнашке нагревается, в салоне начинает пахнуть горелой пылью. Летом было неактуально, печкой ведь не греюсь, но к зиме стало опять досаждать. Да и время выдалось отпускное, можно спокойно поковыряться.
Я так понимаю, нужно что-то снять и почистить, но вот что.. В машинах с кондеем это был бы
салонный фильтр, а здесь что-то другое, но похожей функциональности. Может кто помочь советом или краткой инструкцией, что же мне нужно сделать? :)
Варианта 2.
1. Хороший. За лето на радиаторе отопителя скопилась пыль, сейчас она нагревается и пахнет.
2. Похуже. Где-то в районе радиатора отопителя есть небольшая утечка охл. жидкости, ее запах напоминает запах пыли и горячей резины.
Я не помню, есть ли в ВАЗ 2115 салонный фильтр. Может быть он. У нас на лачети такой запашок был, при этом печка не так сильно дула
Варианта 2.
1. Скорее всего. Вот знать бы, как до этого радиатора добраться.
2. Вроде жидкость не уходит, уровень всегда один и тот же.
Вроде слышал, что СФ есть на авто с кондеем, а тут что-то другое.
тут что-то другое.
Безусловно. Возможно, греется какой-то контакт.. ВАЗ сейчас родственник НИССАНа? У фирмы была такая проблема в начале 2000х, сопротивления-делитель для регулировки оборотов вентилятора были сделаны не спиралью, а в виде плоской фарфоровой пластины-пылесборника. Естественно, пластина грелась и воняла
Даже если он на этой модели есть то, если источник запаха находится в салоне, фильтр не поможет.
нужно добраться до радиатора отопителя и посмотреть на него...скорее всего он в пыли и всём таком прочем...
На сколько помню, печка на 14-15 точная копия печки на 8-99. Салонного фильтра там нет, забор воздуха идёт из ниши между подкопотным пространством и лобовым стеклом, запах может проникать и из подкапотного пространства. Помыть двигатель, заменить уплотнитель капота и/или сливайте тосол, снимайте обшивку с правой боковины центральной консоли, там отсоединяйте шланги подачи и обратки, откручиваете пластиковый лючёк и вынимаете радиатор отопителя. Моете/чистите и внутри и снаружи. Собираете обратно. Должно помоч.
Охх снимать радиатор печки это возни на много часов ....
Да. Почитал я форумы, посмотрел ютубы... Кто-то панель гнет, кто-то пилит, кто-то из машины ее пытается достать. Плюс слив тосола :( Я думал, все как-то попроще, и где-то за воздуховодами стоит какой-нибудь фильтр... А такая геморная фишка - ну ее нафиг, честно. Не так уж оно сильно и воняет.
Спасибо всем за советы и участие.
Да. Почитал я форумы, посмотрел ютубы... Кто-то панель гнет, кто-то пилит, кто-то из машины ее пытается достать. Плюс слив тосола Я думал, все как-то попроще, и где-то за воздуховодами стоит какой-нибудь фильтр... А такая геморная фишка - ну ее нафиг, честно. Не так уж оно сильно и воняет.
Лёша, ничего слишком гиморного делать не надо, да и разбирать ничего не нужно. Нагнись к педали газа, не поленись. Рядом с тросом управления заслонкой стоит дополнительный резистор, на него наметает вентилятором очень много всякой срани, которая, поджариваясь, и пованивает тебе в салон. Работы на пять минут.
Фотка из сети.
    50 KB · Просмотры: 1,200
Обязательно.
Так каков результат? У меня 14-я. Запах тоже появляется, но интересно. во время движения его нет. во время стоянки (на светофоре) запах проникает. Думаю на радиатор под капотом. Грязный и потный от тосола. сопатит где-то.
В целом, эта штука была достаточно чистой, но как мог, протер.
Запах, когда был, дул именно из салонных воздуховодов. За зиму такого больше не проявлялось. Посмотрим, что к следующей осени "надует".
