Запитал светильник от компа
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
VedebellO, хм... возможно, но нафиг они тогда проводами народ путают? :)На кулер идут Красный, чёрный и жёлтый.
Однако если рассуждать логически, то для +5 и +12 должны быть разные Минусы, а тут один, так что может ты прав :)
1. Не надо путать соленое с кислым: минус (а если говорить корректно, то не минус, а ЗЕМЛЯ) в компе вообще ОДИН - все черные провода в БП соединены вместе. С минусами вообще без поллитра не разберешься, например если соединить +12 и +5 на молексе, то на выходе получим +7, причем плюс будет на +12-м контакте. Разница потенциалов, туды яё в качель...
2. А на трехпроводном карлсоне красный +12, черный земля, а желтый - для определения скорости. Есть он не на всех, есть вентиляторы с двумя проводами - красным и черным, средний отсутствует и на штекере пустой разъем.
Короче, надо купить ещё один светильник и вилку молекса... (А они с проводами продаются? В смысле уже с распиновкой? (Я правильно выражаюсь?=) ) )
В компе не осталось свободных 5-вольтовых дырдочек? Тогда купи разветвитель. Есть разные, например, вот такие:
Есть разные вариации - и по длине провода, и по количеству молексов.
Во избежание новых проблем с ошибкой вольтажа рекомендую сразу вытащить два лишних провода - тот что +12 и один из черных. Вынимаются легко, чуть иголкой ушки отогнешь, и легонько за проводок тяни. Все вылезет.
Ну и следи за тем, чтобы перебора не было по 5-вольтовым потребителям.
И что стоят такие разветвители?
Да по-разному, смотря какие и где покупать. На PC-design эти, что на фото, стоят 67 рублей, на радиорынках от 30 до 50, но это в Москве, а в Златоусте не знаю.
эх... я и второй спалил...
(ШУТКА УДАЛАСЬ? ЖИВ ВТОРОЙ!)
Висит, никого не трогает, только одна проблемка - ему надо 4,5 вольт, у я подал 5, на сколько сократится срок службы?
Провода прилеплю аккуратно, тогда может и фотку выложу... Пока некогда =)
ВОТ ОН!
Первые две фотки - он вкл, на последней выкл. Заценивайте :)
У меня эти светодиоды дохнут и от заряженого Li-ion аккумулятора (4,1...4,2V), а тут все 5V? Долго не протянет...
INFERION, резюка на 100 ом хватит, чтоб сбросить силу тока до оптимали?
мда, и ничего, если я резистор воткну до светодиодов, которые соединены последовательно?
Они соеденены там паралельно. Если их соединить последовательно, то можно будет запитать 12-ю вольтами. Да. Можешь влепить резистор Ом на 10...20.
они там соединены последовательно ;)
там маленькая плата с мелким чёрным резюком и три светодиода запитаных последовательно (видно по дорожкам). А сгорел у меня тогда светильник от 12 вольт - тепловой пробой на резюк и первый светодиод та же фигня, остальные 2 остались целыми =)
Прикольный светильни.И идея ничего
Быть такого не может. Он ведь питается у тебя от трёх минипальчиковых батареек (в заводском варианте)? У меня три таких фонарика висит на случай отключения электроэнергии. Там стандартные светодиоды на 3,5V. Подключены паралельно (как и положено). При питании от относительно мощного Li-ion аккумулятора они дохнут за 1-2 дня юзанья, хоть напряжение у него ниже напряжения свежих батареек. Никогда не видил сверхярких светодиодов, с напряжением падения на них ниже 3-х вольт. Разве что красные...
INFERION, специально достал эту плату от старого, сгоревшего светильника... ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО =)
Мало понятно на фотке, но разобраться можно =) + с - и наоборот =)
и ещё одно доказательство в пользу того, что они соединены последовательно - сгорел только один светодиод. остальные обесточились мгновенно и не успели сгореть. ;) При параллельном соединении сгорели бы все три. ;)
А я говорю ПАРАЛЕЛЬНО :D! Там даже дорожки видно. Одна общая и соединяет все минуса (катоды) светодиодов, а вторая соединяет плюса (аноды) и дальше идёт на кнопку. А вот резистор там очень кстати. У меня его нет.
Резистор бы просто так в уголёк не превратился. Похоже ты подрубил светильник на 12 вольт. Он гораздо живучее светодиодов. Перегрев произошёл позже выгорания светодиода. Так что не из-за перегрева он сгорел, а из-за слишком большого тока :).
А дело было так: Один диод перегрелся и закоротил. Т.е. всю срань он взял на себя, а хлипкий резистор тут же сработал как предохранитель. Вот оставшиеся два диода и уцелели.
INFERION написал(а):
Так что не из-за перегрева он сгорел, а из-за слишком большого тока.
:) пробой у полупроводников бывает двух видов:
а) электрический (не окончательный, временный)
б) тепловой (окончательный)
косвенно конечно был виноват ток - из-за него произошёл перегрев...
А дело было так:
Жжешь! =) давай восстанавливать картину проишествия =) хотя может быть ты и прав ;) я отпаял сейчс светодиоды и кнопку... теперь вообще в схеме запутался и не могу сообразить что и как было =)
...а хлипкий резистор тут же сработал как предохранитель...
=) Он просто стал проводником... А светодиод продолжал коротить...:D
