Заполнение банков памяти
Статус
Vladimir_S
Супермодераторы
27 Авг 2008
Господа, а никто с таким не сталкивался? Есть у меня на работе довольно старенький комп (лет 6-7 ему), РII, около 750 МГц. Так вот, он абсолютно не терпит полного заполнения банков памяти, т.е. из 4 слотов можно воткнуть память в 3, причем ни объем, ни конкретный номер слота, оставляемого пустым, роли не играют. При заполнении всех 4 загрузка идет сбойно, если же всё-таки ОС (Win2K) загружается, то видит только половину памяти. Это фатально?
название материнки, непомешало бы выложить..
а вообще этот глюк связан с типом памяти FPM, EDO, no-EDO..
Жаль - наизусть не помню. Вот выйду на работу через неделю - посмотрю. Одно точно скажу - тип памяти выбирался в строгом соответствии с мануалом.
Бьет током и выключается
Всем доброго времени суток!!!
У меня непонятная ситуация,поэтому прошу помощи.
Вообщем дело такое,система после какого то времени работы просто выключается,а точнее пропадает сигнал на монитор и судя по тому продолжает играть музыка он зависает:D,
интереснее всего что иногда бьет током:confused:......
Системник вскрывал все чистил пылесосом,установил другую систему(виндовс 7),но глюк все равно продолжается....подскажите что делать???
Попробую проверить,заземления нет,но раньше же все отлично работало ,больше года.
Я этой программой не пользовался ниразу,там максимальные значения показывает?
Током бить может по многим причинам, даже из за неисправности самого БП. Заземление на стабильность работы компьютера не влияет, оно предназначено как раз для защиты человека от удара электротоком.
По поводу глюков, я бы проверил в первую очередь БП, потом температуры
Вот я тоже подумываю на блок питания,но как его проверить?
Насчет температур,я не особо знаю какие должны быть:o
Единственный вариант заменой, температуры, процессора, видео, чипсета, не должны превышать 80 градусов, да и то такая цыфра уже большая.
Спасибо ,вечером попробую все варианты.
Кстати вспомнил что была проблемма уже с БП,комп запускался а сигнала на монитор небыло,впринципе немного схоже . Отпишусь как всё проверю.
Не поверите,всё перебробовал!!!ничего не помогло....но!когда последний раз йопнуло меня от мышки током решил попробовать другую поставить.....хммм....странно но уже дней пять работает всё как часы=)
Теперь мучает вопрос где взять нормальный виндовс хр Sp3 ,седьмой чето не айс((большинство программ не устанавливается(несовместим),в итоге разрешение экрана маленькое,в игры не поиграть..
Чтот не понял, а как может быть током от мышки? Или она военная, в титанвом корпусе.
Хотя кажется я понял, тут судя по всему проблема статике, то есть зима, маленькая влажность, куча искусственных вещей. вот и долбит
flashboy,
такая-же беда с семеркой
http://www.winline.ru/soft/179/3639
хочу видеть мышь которая бьется током
Насчет статики я тоже думал,да я сам понимаю что ситуация смешная :D но на полном серьезе,вчера вечером решил проверить статику,терся стоял весь и об кресло и об пол:D нифига не бьет:D но это на другой мыши,на той уже боюсь:D
вот та самая злая мышь:D фото не мое но модель та
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:34 ----------
flashboy,
Мы с приятелем сломали всю голову почему ХР не устанавливается,это чтото вроде *снести висту с ноута* даже хуже.....в итоге мне вчера друган позвонил сказал что снес все таки седьмой,каким то чудесным методом,я так понял на другой жесткий поставил
АААёёё...все равно вырубается,сегодня куплю БП новый..
Купил Блок Питания и бесперебойник,все работает.
Спасибо всем за советы)))
Тему можно закрыть
Проблемма решена,тему можно закрыть
Статус
