Запоминающее устройство из аудиокассет
Это верное действие поисковиков,в начале 90х это было в диковинку)))
На первых IBM PC были штатные средства работы с магнитофоном и т.н. "кассетный бэйсик" прошитый в биосе, на который передавалось управление если загрузчик не находил ОС на дисках. Но так как кассетные версии коммерческого ПО практически не выпускались, то, начиная с PC/XT, магнитофонные разъёмы убрали, а на 386-х машинах уже был редкостью и прошитый в биосе бейсик. Сейчас в биосе вместо кода процедур работы с майфуном и бейсика стоят заглушки, например если попытаться под ДОСом передать управление кассетному бейсику (адрес f0000, кажется), то заглушка выведет сообщение об отсутствии бейсика (по крайней мере на 1-2-х пеньках так было).
На счёт подключения майфуна к современным компам - надо смотреть сайты спектрумистов, они цепляют мафон через звуковуху или эрэсник - игры с кассет сливают для эмуляторов.
В принципе линейные вход и выход на звуковухе - штатные средства работы с майфуном, остаётся только софт написать по преобразованию данных в звук и обратно.
я наткнулся на
http://compmuseum.narod.ru/rus_comp/bk0010UM/out.html
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ МИКРО-ЭВМ "ЭЛЕКТРОНИКА БК0010" И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ
во всём разобрался но не пойму что такое
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАССЕТНЫМ МАГНИТОФОНОМ
на магнитофоне ЭЛЕКТРОНИКА 302
не было спец разъёмов для внешнего управления
да и рассказы на форумах типо
Напомнил мне случай на уроке информатики в 90 году на БК-0010.01 — один парень попросил у учительницы кассету с играми, что бы поиграть на уроке. Она ему эту кассету дала, т.к. все что было запланировано, мы сделали. Парень ее вставил в магнитофон и начал загружать игру. Минут через 10 учительница обратила внимание, что магнитофон все еще не издает звуков, а парень сидит и ждет загрузки игры (для загрузки требовалось 1.5-2 минуты), подойдя — она офигела, этот товарищ нажал еще и кнопку запись. И на вопрос — нафига? Он с невозмутимо ответил — я ведь хотел записать игру в компьютер, вот и нажал «Запись»
А тогда на многих магнитофонах очень легко можно было случайно нажать «запись + воспроизведение». Если память не изменяет, запорол
так он не случайно нажал
следовательно внешнего устройства нажимающего на кнопки
да и ПДУ не было
а для чтения/записи был 1 комбинированный кабель
На некоторых магнитофонах был разъём проводного пульта, живьём таких я правда не встречал, на сколько знаю пульт дублировал только кнопки пуск и стоп (что-бы удобнее было работать с внешним микрофоном). Соответственно на некоторых компах тех лет был выход имитирующий такой пульт управления - после загрузки программы комп сигналил магнитофону остановиться. Поиск записей был только ручной, даже, насколько знаю, у встроенных магнитофонов атари, синклера и прочих таймексов.
ну стоп/запись реализовать через схемку на ком порт
которая бы включала/отключала питающее напряжение
а какой порядок записи был?
1/0 подаётся разной частотой или уровтнем сигнала
допустим отмотал я до начала плёнку
идёт код идентификатор что данная кассета является программной
допустим 111000111000101010
после этого идёт сразу двоичный код данных?
или типо таблицы разделов и MBR должно находиться?
как программа дешифратор (на компе)
должна понять различность символов?
допустим шифруем текст
допустим "аббава"
а - 001
б - 011
в - 111
г - 100
д - 110
001011011001111001
001 011 011 001 111 001
чтоб она его не дешифранула в виде
00 101 101 100 111 100 1
итп который она не сможет понять и
не дешифрует
или выдаст
***гвгг
На спектруме блок данных или файл на ленте представлял собой пилот-тон за которым следовало описание блока - название, тип, длина, далее следовал ещё один пилот-тон и за ним шло содержимое "файла". Одна игра обычно записывалась несколькими блоками. Ничего похожего на mbr или таблицу файлов не было - файловая система удел более сложных устройств нежели бытовой магнитофон.
а можете на примерах показать
или ссылочку на нечто подобное
всё перечитал
на плёнку будет писаться
8Б имя
8Б адрес
8Б размер массива и контрольной суммы
массив
КС
при записи/чтении двигатель будет запускаться программно
(как в наших БК)
после копирования бинарного кода с ленты в ОЗУ он проверяется по КС если всё
совпадает то он дешифруется итд итп
как высчитывать циклическую контрольную сумму
и как по неё сверять правильность кода?
какие замечания будут по распределению атрибутов массивов?
В журналах "Радио" где-то за 86-87 годы было подробное описание описание компьютера "Радио 86 РК". Давались печатки, прошивки ПЗУ. Загрузка программ в него также шла с ленты. Магнитофон управлялся вручную.
