- 12 Фев 2008
Заправка картриджей Samsung ML-1210
Заправлять будем картридж от принтера Samsung ML-1210. На данный момент существует много похожих картриджей на данный тип, например, Xerox PE14, Xerox PE16, Xerox 3110, Xerox 3120, также есть модельки у Samsung. Так, что актуально для этого картриджа, будет верно и для однотипных картриджей. В заправке данного картриджа нет ничего сложного, главное выбрать хороший тонер. От качества тонера будет зависеть качество печати. При плохом тонере возможны повторы изображения, серый фон на листе, да и всякая грязь тоже возможна.
Для разборки картриджа надо открутить пять винтиков на крышке.
После этого аккуратно расцепить клипсы на картридже и снять крышку картриджа.
Очень часто, на данном типе картриджа, на кромке ножа очистки проявительного ролика, нарастают комки тонера. И если их не убрать, после заправки картриджа на отпечатке возможно появление тонких не пропечатанных линий.
Нужно открутить два винтика, крепящих нож. Аккуратно вытащить его и чем-то не очень твердым, например, спичкой, очистить кромку ножа от прилипшего тонера. Затем установить нож обратно. После этого нужно очистить внутренности картриджа пылесосом или просто вытрясти остатки тонера. Также можно протереть вал заряда
После этого надо установить крышку картриджа, не забыв вытащить пробку.
