запрет доступа
stas-shestaev
2 Ноя 2007
подскажите! можно ли в ХР запретить доступ к папке с файлами другим пользователям (пароль наложить что ли!)
stas-shestaev
только по-моему через посторонние проги, а проще скрывать или убирать...имхо
правая педаль мыши на папке - свойства, безопасность ..... как на этой вкладке настроить политики, думаю, объяснять не нужно
... и далее , Открыть доступ к этой папке , либо Закрыть доступ к этой папке ...
Или как было сказано выше , сделай папку скрытой ...
материнка или-или что
привет всем форумчанам проблема такая.мертвый экран и пикалка пищит посмотрел по кодам видео,почистил разьемы у карты и агп все стало загружаться. первая страница потом просит выбрать тип загрузки, безопасник-норма и т.д. выбираю любой и все молчит.пробовал загрузиться с диска ( винда микро) выбор интер и все молчит как партизан даже с диска нортон командер выбор диска и..... висит. мать P4VXAD+ . КАРТА GF MX440SE .ПРОЦ 2000 ГЦ CELERON .КОМП не игровой чисто для инета. память 512мб что ему еще надо диск на другом компе проверял все работает.
nikopol74,какой биос ,предположу что такой : Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
но сейчас он не пищит. а писщал 1 длинный 2 коротких. в биос вхожу ,диски он видит просто виснет на определенных моментах не хочет загружаться, ни с лайф сд. ни с жесткого.
nikopol74,,биос наверное другой ,это неисправность видеокарты ,
попробуйте в безопаске ,перезагрузка - F8
Пробуй вытянуть оперативку и почухать разъемы резинкой, вставь в другой слот.
Привод в биосе нормально определяется, стоит мастером?
собака порылась в видяхе. и еще крепление куллера на проце сломалось вот и вис по перегреву. спасибо все пашет.
nikopol74,ну вот ,Удачи !:)
