Запрет на установку mail агента
Чёрный_Лёд
Это был дождь...
Поддержка
4 Ноя 2008
Ребят, привет, мои школьники меня задолбила с этим агентом, вместо учебы фигней занимаются, как бы так запретить его установку, может есть какие пути...
Закрой доступ на установку программ и все.
Хм, а поподробнее можно, винда ХР...
сделать юзверя с ограниченными правами и в политике безопасности запретить ему установку программ
подробней не могу, нету под рукой хрюши, одни семерки пока что
необходимо сделать учетную запись новую, если ее нет. Далее Пуск - настройка - панель управления - учетные записи пользователей. Щелкаем по учетке - изменение типа учетной записи - ограниченная запись.
Le}{a Как будет возможность, посмотри плиз...=)
Falken Учетки и так ограничины, на агента не нужны права администратора для установки...
Резать ему порты на файерволе. И отключить Java, чтобы агентом с сайта не пользовались. Avira Antivir, кажется, после настройки ловила Агент как вредоносную программу.
Не поможет это, так как при установке агента достаточно ограниченных прав, он просто распаковывается и запускается. Вам нужно создать список разрешенных к запуску программ, забить их в настройках брандмауэра или в твикер, а остальные запретить. Но есть риск запрета запуска какого-нибудь нужного приложения, ведь всего не упомнишь.
Можно еще закрыть в настройках прокси-сервера доступ к порту 2041, который используется агентом.
Кста, фаервол это тема...Надо будет с касперычем поковыряться...=) Но хотелось бы и на програмном уровне запретить установку...
Лех,а в касперыче 6 есть функция по запрету к запуску программ?..Просто в школе другого антивира нет...
Возможно, при включенном проактивном режиме что-нибудь и получится. К примеру, если создать правило, запрещающее запуск файлов, скаченных из тырнета. Там, если не ошибаюсь, можно прописать названия.
Завтра попробую попрыгать с бубном, а еще какие-нить идеи есть?..
Закрыть через hosts mail.ru. Тогда он вообще никак не откроется.
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Это - любимый файл всех вконтактовирусов.
А если серьезно, это первое место, в котором ОС ищет соответствие между символьным именем узла и IP-адресом.
Находится тут: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
в нем в каждой строчке записаны пары адрес - адрес.
А как тогда работать с электронной почтой? Мэйл.ру, пожалуй, самый известный из почтовиков, позволяющий при одном ip работать с разными ящиками, а в школьной программе изучения информатики есть тема о работе с электронной почтой. Класс же, как правило, подключен через один модем. У большинства школьников уже есть ящики на мэйле, так что полностью закрывать доступ к сайту нельзя.
Вряд ли школа сможет получить внешние ip для каждого компьютера в сети.
Есесно закрывать доступ к мейл нельзя никак...Мне нужно именно запрет на установку, чтоб они его поставить не могли...
Попробуй так: GPedit.msc - Конфигурация пользователя - Административные шаблоны - Система - Не запускать указанные приложения Windows - > вписать туда magent.exe, но это не избавит тебя от возможности установки агента после переименования установочного файла.
Хорошо,Лех, завтра попробую...Берегитесь, детки...=)
