Запрет общего доступа к системным дискам
Помогло, классно, ну в смысле создание в реестре AutoShareWks.
А как поподробней если можно, намутить в реестре, чтобы убрать
ICP$? Это и есть удаленный реестр? Если нет, то где найти удаленный реестр? Интересно.
Нет, за удаленный реестр отвечает служба Remote Registry. Если комп локальный, ее можно отключить за ненадобностью. Если предполагается давать доступ к реестру этой машины другим компьютерам, то тип запуска оставить Авто, а состояние Работает. Я ее отключаю сразу.
А скрытый административный ресурс ICP$ быстро отключается утилиткой LanSafety, или остановкой/отключением службы Server.
Супер!!! Спасибо АРТЁМ!! Прога ещё и руссифицированная. Красота:)
Её надо только один раз включить и удалить?
Или включить и оставить?
И так и так можно, по желанию.
Сегодня прога была протестена раз много, она не убирает ICP$,
может из за версии, она вроде несколько версий имеет, но на сайте автора ничего такого не нашлось, а просто из сети качать с других ресурсов нет. Ладно, с прогой проедем, а где отключить службу сервера и помимо этого надо ли что то отключать ещё и есть ли какой вариант внести запись в реестр, под типа той, которую рекомендовал S.S?
В сети нашлось куча страниц, пойду почитаю, потом напишу тут вердикт.
Добавление:
Многие советуют не удалять службу IPC$, так как серьёзной опасности в плане уязвимости системы она не предоставляет, но это спорный вопрос.
Службу Server лучше остановить, поставив на вручную.
Также можно снять галку в свойствах подключения с Доступ к файлам и принтерам сети Microsoft.
Еще одна особенность Windows XP - появление папки Shared Documents (Общие документы). Перемещаем в папку любой файл, и вуаля - он доступен по сети. Чтобы прекратить данное безобразие, в который раз воспользуемся услугами редактора системного реестра. Пройдем сюда - HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion Explorer MyComputer NameSpace DelegateFolders {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}, удалим в пух и прах этот раздел реестра, после чего папка станет недоступна (взято с инета).
Если всё таки закрыть хочется IPC$ , то возможно поможет bat или cmd файл, который вставить в автозагрузку,его содержание:
net share C$ /delete
net share Admin$ /delete
net share IPC$ /delete
если есть доп. диски то,
net share "имя диска" /delete
Я про это уже писал выше. Не работает батник. Останавливать службу приходится.
Парни ) давайте не забывать что службы сервер и рабочая станция все таки нужны для сетей винды . ну в том случае если у вас машины standalone тогда можно вобще все по вырубать (сетевые службы)
И последнее (может быть не кстати)
Для улучшение безопасности
1 Файрволл и антивирус (70% залога безопасности по моему мнению)
2 Хороший менеджер задач с твикером (Рекомендую программу AnVir, которая может закрыть все админские ресурсы без особых усилий, так же вам не будут страшны атаки типа "переполнение буфера")
3 Хорошо настраивайте "Групповые политики" и "Политики безопасности". Помогоут защитить от несанкционированного доступа, но все же не опытным туда лесть не советую
Вот и почти 100% )
