Запуск компьютера с 4-5 раза
koshanya
12 Апр 2009
запускаю комп ничего не происходит в правом верхнем углу начинает мигать курсор(маленькая белая полосочка,какбудто чота нада написать,но это сделать не возможно,пытался)делаю перезагрузку выскакивает стандартный текст""запустить в безопасном режиме", с поддержкой сетевых драйверов,с поддержкой командной строки и Т.П..выбираю безопасный.опять курсор.перезагрузка , текст,и так 4 раза, потом запуск и нормальная работа.Если бы не эта хрень то притензий к машине нет.началось всё с переустановки винды
подскажите это железо или ПО и как устранить эту траблу
а ты посмотри в панели управления-администрирование-события..
там должна отразиться ошибка(и), можешь сюда скопировать и посмотрим.
Попробуйте скинуть биос на дефолт.
а ошибку ищем в системе или приложениях?
я после этих слов в полном объёме ощутил всю ничтожность своих познаний в компьютере
при загрузке ком-ра жмём клавишу DELETE (возможны и другие, зависит от мат. платы, может быть F2/F3, но, как правило, DEL). Чтобы не пропустить момента, жать лучше много раз, с периодичностью прим. 1 сек. После входа в BIOS ищем надпись, подобную optimized default, наводим курсор на неё, жмём ENTER, комп предложит сохранить настройки перед выходом, смело жмём YES, далее ENTER, комп перезагрузится ( надеюсь, с первого раза :) ) Короче, о результатах отпишитесь :)
ещё: http://www.tehnari.ru/f25/t22961/
....а ОС у вас, надеюсь, не пиратка?
ОС факюбилл,а после этой операции комп не крякнет,биос не слетит?
винтов 2, 200 гб и 80 гб, на200 гб 2раздела, 37гб диск С . скорее всего он начинает грузится со всего винта и пока найдёт откуда грузится проходит 4-5 перезагрузок я так думаю.
а как сделать , чтобы он грузился с диска С?
Нет, этими действиями урона вы не нанесёте, это сто проц. Пробовали уже? Как результат?
...а ОС надо бы лицензионную приобрести.
В зависимости от версии Bios
Boot Device Priority
Hard Disk Drives
first boot device
optimized default,не нашёл весь BIOS перекопал
на том винте с которого он грузицца 2 раздела. на одном из них диск С с ОС
как же не нашли, он на "титульном " разделе BIOS ? Хорошо, попробуем по-другому: если комп не гарантийный, открыть боковую крышку, найти батарейку биоса ( похожа на таблетку, блестящая) и вынуть её примерно на полчаса. После этого вставить обратно. ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОМПЕ!!! Причём обесточивать надо полностью, вытащив шнур питания из розетки!!! Надо учесть, что после этих действий надо будет установить заново дату и время.
Пробуем?
....и не поскупитесь, купите нормальную лицензионную ОС, сразу куча проблем снимется!
koshanya, как ваши успехи?
вытаскивание батарейки приведёт к сбросу всех настроек? и паролей?
и чем это интересно лицензия лучше?
тем что все нормально работает по противоположности к пираткам
К вопросу об отличии:
Принесли пару буков на профилактику. На первом лицензия, на втором ее почему-то сменили на зверя. Работали они примерно в одних условиях, с одинаковыми задачами, в одном здании, но в разных кабинетах :)
На обоих были найдены вирусы. Но на первом профилактика свелась к глубокой проверке системы и незначительной оптимизации. На втором тот же вирус удалил все исполнимые файлы, пришлось переустанавливать ОСь.
Надеюсь, иллюстрация отличий лицензии и пиратки яркая.
отшлёпали и в угол поставили. но огрызнусь, у меня винда регулярно обновляется и каспер свежий тоже регулярнообновляемый
