Запуск ОС
imported_vnmlnkv239
17 Ноя 2010
Запуск ОС
При запуске ОС появляется :. Перезапускаю этими кнопками, появляется:. Нажимаю F2 попадаю в BIOS/. Выставляю CD и пробую запустить операционку с загрузочного диска. Но через секунду снова появляется:. Хотя в BIOSе стоит приоритет CD/DVD:. А при F11 появляется:. И почему-то не видно дисковода и еще одного винчестера. Может какие-нибудь провода не подцепил?
CD точно загрузочный? Параметры в биосе сохраняете?
CD точно загрузочный. Я с него и устанавливал систему. И можно ли снять винчестр с этого ПК, поставить на действующий и поставить на этот винчестр операционку? Параметры в BIOSе сохраняю F10.
vnmlnkv239, если потом отвяжете железо,например в sysprer,то можно.
Как это: отвяжете железо. Установить на этот винчестр ОС на рабочем ПК, а потом поставить его на нерабочий комп.
Кроме черного экрана и BIOS больше ничего. Загрузочный диск не грузится.
KaAd, так то надо было просто выполнить подготовку в sysprer выключить комп вытащить хард вставить в тот комп какой нужен и тупо включить его,система перенесется с настроиками и софтом.
Тока активация потребуется.
На все 15 минут.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:50 ----------
vnmlnkv239, если что помогу.
Gerl,
KaAd, Спасибо знатоки. Разобрался я со своим ПК. Оказывается не работал один шлейф на один винчестр и CD-ROM. Заменил шлейф и переустановил систему. Надо было сразу посмотреть. Синяя картинка (выше в этой теме) показывает два диска и дискету.Тему можно закрывать.
vnmlnkv239, вам давали варианты на ваш вопрос по поводу того как установить ось и перенести на другой комп.
И все советы дельные,так что нефиг ерничать.
А то что вы из за такой фигни ось переустановили-ну так только такие знатоки как вы делают.
