Запуск собранного компьютера
  • Автор темы Автор темы Frayyy
Биос ни как не пищит. Биос не видит хард. Windows не установлен. Sever
А какие тебе ещё данные нужны???
Frayyy
Так вам надо винды установить? Или что? Заходите в биос, ставите на первое место СД-ром(как, вам уже разъянили)...вставляете диск с виндой инсталите..радуетесь...
ORTODOXа именно где поставить сидиром
ORTODOX
Ну я ставил СД-РОМ он не хочет.
Всё что он делал, он просто разкручивал диск и всё!!!
Sever написал(а):
s.s,у тебя просто мания какая-то искать в моих словах подколы!
Нет не мания а просто реально не понял :) той фразы.
Frayyy покупаете виндовс(когда биос говорит что нет системного диска то надо, то это не проблема), на вкладке boot вы выбераете first boot device. выставляете там СиДи ром, ыходите с сохранением. Далее вставляете Диск с виндой
После этого система скажет что Starting disk OK, Enter any key nj boot from CD-rom(Такого может и не спросить и грузиться автоматом) и все дальше уже Виндовс будет писать что "Программа проверяет конфигурацию оборудования", потом начнеться установка , вроде все!!! :) Север +5
s.s
Да блин нифига не запускается у меня материнка Asus P4S533.
Там ...boot/first boot device/-нету!!!!!
Frayyy
Ты можешь скинуть фото с биосом? Где-то должна быть строчка с выбором загрузки с жёсткого или CD-ROM
Arelav написал(а):
Frayyy
всмысле сфоткать экран???
Frayyy
да. только чтобы все надписи были видны.
ORTODOX
Слых напиши мне в асю 441890262
Frayyy
нах? Спрашивай здесь что непонятно :)
P.S СОветую почитать правила и тогда ты будешь знать, почему твои посты в других темах удалены ;)
А куда фотки скинуть?ORTODOX
Выбираешь устройства при помощи плюса (+) и минуса (-) и все !!!
Но незабывай что в других Биосах по разному выбираеться устройства
а вообше bios либо cd либо винт видет?посади на разные шлейфы может и правда трабла slave master
Frayyy Скриншот вы так и не запостили. Попробуйте так.
1. Оставьте только минимальную конфигурацию (проц, видео, оперативка)+винт.
2. Обнулите BIOS. При необходимости (если разряжена) замените батарейку.
3. Войдите в него и выберите Loading Default Configuration.
4. Если у вас AwardBIOS - Зайдите во вкладку Advanced BIOS Setup, если Phoenix или AmiBIOS - выберите как на скрине от s.s.. Ищите пункты со словами Boot Priority, First Boot или подобные. Там выбирайте нужные устройства для загрузки.
5. Сохраняйте настройки и рестарт.
6. Если выдаст сообщение что диск не системный - можете, предварительно правильно выставив перемычки, подключать СД/ДВД-привод и ставить систему.
P.S.
Advanced BIOS Setup - обычно второй пункт в левой панели стартового окна БИОС.
На более-менее новых материнках определение устройств может быть и в основной конфиге (первом пункте окна).
Мышь глючит; колонка играет одна...
Здравствуйте, в последнее время мышь стала неуправляемой (курсор виснет), отвисает когда нажимаю на спящий режим, либо помогает только перезагрузка компьютера (и то не всегда). Купила новую мышь - всё тоже самое...
А также компьютерные колонки, играет всего одна (проблема в не колонках), устанавливала новый драйвер не помогает.... Буду благодарна если кто-нибудь подскажет хоть в чем проблема и можно ли её устранить? :confused:
Возможно это действие вирусов, насчёт колонок: балансировку звука на компьютере изменять пробовали?
